Постпроцессор, поддерживающий циклы
v_v_k
Уважаемые коллеги, получил задание создать проект обработки детали на токарном станке и эмитировать сколь возможно короткий G-код. Деталь не реальная, она смоделирована для того, чтоб проверить возможности SprutCAM'a. Проект наваял; в проекте использовал циклы (например, однопроходный цикл резьбы).
Проблема в том, что ни один из имеющихся у меня постпроцессоров не поддерживает циклы; в G-коде между началом начало операции нарезания резьбы и началом следующей операции какая-то околесица.
Есть ли постпроцессоры для SprutCAM'a, поддерживающие циклы и выдающие корректные G-коды?
Если кто-то имеет такой вменяемый постпроцессор, могу ли я прислать его счастливому владельцу мой проект, чтобы он этим постпроцессором эмитировал G-код и прислал бы мне текст этого G-кода. Мне этот текст нужен позарез.
А если уж совсем размечтаться, то я бы попросил поделиться постпроцессором, поддерживающим циклы.
P.S. Проект приложен
Embraco SprutCAM.7z
На самом деле все просто - в помощь новичку для изучения циклов рекомендую уникальное Смарт Приложение .
Именно тут можно за несколько секунд прям с чертежа написать программу для ЧПУ .
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kutepovjxyz3
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
