Лицензия Автокад, внутренние цели ...
Vasiliy38
Вопрос знающим. Решил таки почитать лицензию на Автокад. Черным по белому: "использовать ПО только для собственных внутренних коммерческих целей".
Это как? Коммерческие цели - понятно. А что значит "внутренних"? Это чего - нельзя брать заказы?
Юрист сказал, что это означает запрет работать по подряду. Думаю, он чушь сморозил. Это ж бред! На фига тогда это ПО нужно? Для себя-любимого рисунки штамповать?
Кто в курсе, скажите пожалуйста
Читай в оригинале, а не после перевода юриста-клоуна (в лучшем случае, а то там поди машинный перевод).
А вообще этот вопрос - самый неадекватный в разделе, казалось бы уже сложно повысить градус, но нет.
По мне тоже неудачный перевод. Как это может быть "внутренняя коммерция"? Коммерция это продажи всем желающим. Если таким образом просто объединили два в одно, то вообще бездарно. Я имею ввиду пользование ПО для коммерческих целей и запрет переуступки лицензии на ПО.
В 16.12.2017 в 03:30, shuttermage сказал:
Ну слушайте, я конечно согласен что все юристы клоуны ...
Но как бы читаю я на оф сайте, значит перевод юристом клоуном о котором Вы уважаемый говорите, он и есть официальный!
Вот Вам перевод "юриста клоуна"
http://download.autodesk.com/us/FY14/Suites/LSA/ru-RU/lsa.html
Поясните все же что значит
18. "Внутренние Цели Деятельности Лицензиата" означает, в отношении Лицензируемых Материалов, использование таких Лицензируемых Материалов (и их функций и программных возможностей) собственными Работниками Лицензиата для удовлетворения внутренних целей деятельности Лицензиата в ходе обычного осуществления коммерческой деятельности Лицензиатом, при условии что Внутренние Цели Деятельности Лицензиата ни при каких обстоятельствах не включают предоставление каким-либо образом Лицензируемых Материалов или доступа к ним (или к их функциям или программным возможностям) какому-либо третьему лицу.
Что за Внутренние цели?????
ВНУТРЕННИМИ моми целями могут является мои коммерческие цели, когда я делаю работу для ВНЕШНЕГО клиента?
Или автодеск мне потом аяяяй сделает мол я лицензию нарушаю когда делаю заказы для клиентов за деньги???
А что сами автодек сказали вам?
13 минуты назад, Vasiliy38 сказал:
Я так понял что приобретая лицензию вы не можете ее передать другой фирме и все. То есть лицензию вы не можете предоставить во вне.
Если страшно, то клиентам не стоит передавать dwg файлы.
PS Тебя посодют, а ты не воруй! (С)
В оригинале - это английский.
В переводе на русский - не имеешь права сотрудникам других контор предоставлять серийник на кад или давать им работать на своем компе по удаленке. Все ясно же.
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
