Fluid Cavity
Victor_M
использование Fluid Cavity
нарисовал осесимметричную задачу - сферу , размеры произвольные, материал линейный, ГУ - запрещение вертикального перемещения нижних точек.
1-ый вариант  - приложил внутреннее давление = все нормально
2-ой вариант - создал Fluid Cavity и через BC => Fluid cavity Pressure - задал такое же давление = не решилось... написано нет сходимости (и для гидравлики и для пневматики)..
Кто-то с этим вопросом разбирался?
Изменено пользователем Victor_M
кстати, вот еще не понятное сообщение - предупреждение:
The surface assembly_surf-4 is not completely enclosed.
поверхность (в данном случае осесимметричной задачи) - это линия - "замыкается плоскостью симметрии"
тем не менее - предупреждение появляется....
почему?
почему?
Это Высшие Силы подают знак. О том, что, например, reference point для cavity не там расположена. Или с геометрией косяк. Они - Высшие, им виднее что там у вас в файле...
немного "туманно и неверно" написал, уточняю:
4 часа назад, Victor_M сказал:
если решать эту задачу без использования Fluid Cavity - прикладывая давление на внутреннюю поверхность полости(сферы) - то решение выполняется на 100%
если же решать эту задачу с использованием Fluid Cavity и то же самое давление задавать  через BC => Fluid cavity Pressure - то решение до конца не выполняется - примерно на 30% пишет что нет сходимости.....
при чем, на момент результаты расчетов на момент "аварийного" завершения - одинаковые в обоих случаях.
причину этой ситуации вроде бы нашел...
но объяснить это пока не могу
буду сейчас читать теорию... м.б. смогу понять...
итак - последовательность нагрузок
БЫЛИ нагрузки:
- собственный вес
- внутреннее давление Fluid cavity Pressure - собственно на этом шаге решение "разваливалось"
- вертикальная нагрузка на верхнюю часть сферы
"убрал" первый шаг - собственный вес и все решилось как должно было быть...
поменял нагрузки 1-го и 2-го шага - т.е. сначала внутренне давление Fluid cavity Pressure
а на втором шаге Fluid cavity Pressure
тоже все работает
попытался совместить обе нагрузки на первом шаге : собственный вес и Fluid cavity Pressure = не работает!
если бы сфера была бы из мембраны - т.е. не было бы изгибной жесткости - тогда ситуация была бы понятна, но у меня "толстая" стенка из "солидов"....
опечатка:
а на втором шаге собственный вес
тоже все работает
В 14.12.2017 в 22:33, Victor_M сказал:
А как она может быть у вас из солидов, если вы решаете "осесимметричную задачу"?
Изменено пользователем YURIS
Шаг и ускорение так задавали?
*STEP, name=FALL, nlgeom=YES
*DYNAMIC, EXPLICIT
, .24
*DLOAD , GRAV, 9.807, 0., 0., -1.
к моему сожалению чтение теоретического руководства не помогло понять причин отсутствия сходимости
какой-либо информации по данной проблеме в интернете найти так же не удалось
однако "экспериментальным" путем выяснил что такая ситуация имеет место лишь в случае для при задании ускорения - собственного веса и наличия внутреннего давления в модели Fluid Cavity interaction и при использовании любой из опций Automatic stabilization
есть еще вопрос по заданию эффективной площади обмена в  Abaqus/Standard analysis (fluid exchange interaction)?
...  в документации эффективная площадь для Abaqus/Standard is 1.0 ...
т.е. задать эту площадь каким-то иным путем я не нашел возможности
по какой причине и на каком основании эффективная площадь для Abaqus/Standard задается равной 1.0 - понять пока не смог
задание эффективной площади для Abaqus/Standard отличной от 1.0 - приводит к сообщению об ошибке
с другой стороны , для решения такой же задачи в  Abaqus/Explicit есть несколько способов задания  эффективной площади обмена - все они работают и результаты совпадают с экспериментальными данными
если судить по информации - то эффективная площадь задается только для  Abaqus/Explicit ?!
EFFECTIVE AREA
This parameter applies only to Abaqus/Explicit analyses.
Set EFFECTIVE AREA equal to the total area for the exchange.
The default value is 1.0 if the SURFACE parameter is omitted.
Otherwise, the default value is equal to the area of the surface.
If both the EFFECTIVE AREA and SURFACE parameters are specified, the area of the surface is used only to determine blockage and the effective area is reduced to the extent that the surface is blocked.
Set EFFECTIVE AREA=USER to indicate that user subroutine VUFLUIDEXCHEFFAREA in Abaqus/Explicit will be used to define the effective area of the surface taking the local material state into account. The SURFACE parameter is required if user subroutine VUFLUIDEXCHEFFAREA is used.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
