Коническая шестерня с круговым профилем
grow861
Здравствуйте форумчане. Скиньте пожалуйста ссылку или же чертеж в SW как вычерчивать зубья конической передачи с круговым профилем.Заранее спасибо.
Если правильно понял. Solidworks 2016. Рисовала программа GearTrax
01.SLDPRT
02.SLDPRT
Assembly01.SLDASM
12 часа назад, Plumber сказал:
Вам не стыдно всякий мусор сюда...?
24 минуты назад, zelinder сказал:
@Plumber Как тебе не совестно? :no:
Чтоб исправился правильным постом в правильную тему!!!  :bash:
Сегодня день соответствующий.
12 часа назад, wmex сказал:
01.SLDPRT
02.SLDPRT
Assembly01.SLDASM
А не через GearTrax нет у вас чертежей?
8 часов назад, zelinder сказал:
Отнюдь, я дал ссылку на помойку, где довольно часто попадаются очень приличные весчи, только надо покопаться
5 часов назад, Plumber сказал:
... я имел ввиду не GrabCAD, а именно ту примитивную модель, на которую Вы дали ссылку. Извините меня за резкость.
16 часов назад, zelinder сказал:
примитивную модель
Я вообще -то дал ссылку на ресурс, остальное - желание, потому что вопрос заданный ТС в первом посте элементарно решается простым поиском, не говоря уже о специальной литературе по данному вопросу, но ему видимо надо готовое решение
Изменено пользователем Plumber
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
