Бобышка по сечениям - форма не соответствует сечениям
zheka1980
18 минут назад, zheka1980 сказал:
Этого достаточно, чтобы не считать получившееся фигней.
Вероятно, у нас разные представления о фигне. Да и не только о ней.
Наверное о ценности слов?
Видимо да. Для меня, например, ценно, когда не просто говорят "фигня", а обосновывают свои слова. Иное - треп.
Что обосновывать? Обосновывать фигню? Уж увольте!
Вы предоставили картинку, на которой изображена фигня. Причем не просто фигня, а фигня редкостная. Это если говорить не грубо.
Если Вы не считаете это фигней, значит фигня у Вас в голове.
Если Вы не признаете ни первого, ни второго факта, значит случай запущенный.
Говорить больше не о чем.
Вероятно, Вы просто ошиблись песочницей, привыкнув к той, где восторгаются подобными "шедеврами".
6 минут назад, Ветерок сказал:
А я и не называл это шедевром. Я не называл это законченным проектом.
Я ранее писал кажется (видимо впустую) что цель создания темы была - разобраться почему форма не соответствует сечениям. Ровно того, чего желал, того и добился.
Отправляйтесь-ка на пару с Павликом в игнор.
Изменено пользователем zheka1980
27 минут назад, zheka1980 сказал:
То, что получилось, лишено проблем и недостатков...
У Вас даже модель с рисунком не сходится...
Если это Вас удовлетворяет, то ради бога.
Только не кричите потом на каждом углу, что Вы крутой моделлер.
6 минут назад, zheka1980 сказал:
Для нас это невосполнимая потеря.
Прямо рыдаем от горя...
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
