Анимация экструзии по траектории.
Милонов
25 минут назад, DuS сказал:
а дерево и точки анимации из скромности скрыты?
Из предусмотрительности.:biggrin:
42 минуты назад, DuS сказал:
а вот ешо видос, там тоже дерево не скрыто...
@piden  OMG! :clap_1:
А я тут к Шаритовской пятнице готовлюсь. Колбаска там, то-сё. :smile:
в SW можно мультики снимать. фильм - Гравитация II. нужен только режиссёр подходящий...........
@Blurp , я тоже мега видос хотел запилить... Но у меня основа всего - сопряжение Path, а оно что-то глючит у меня немилосердно в анимации :cry_1:
В SW2013 вроде такого не было((
Даже для такой простейшей сборки анимация полностью не просчитывается. А в той части, что считается - условие сопряжения не соблюдается(
Assem12_SW2014.zip
Изменено пользователем piden
Ну вот. Начали с экструзии, а кончили ...
Осталось только что-нибудь куда-нибудь затолкать :biggrin:
1 час назад, буква_О сказал:
Это разве гравитация?
Вот гравитация.
@Милонов Да ничего крутого нет, чтобы анимировать роды по прямой. Куда как сложнее - по плоской кривой. И ИМХО импасибл......ор супермегафакхард  - по пространственной.
В 14.12.2017 в 09:22, Blurp сказал:
@Милонов...И ИМХО импасибл......ор супермегафакхард  - по пространственной.
Это как-то так:sad:
@Jethro Наверное :g:
Это как-то так? :sad:
Принтскрин вручную и сшивание белыми нитками?
Hide
4 минуты назад, Blurp сказал:
Hide
Неее... Так можно устать :). Есть такая штука - сопряжение пути -> расстояние вдоль пути. Но метод и правда извратский...
Только что, Jethro сказал:
Поверь, пара человек из отписавшихся в этой теме не могут с тобой не согласиться. :smile:
  • 4 недели спустя...
- это точно ОНО
