Анимация экструзии по траектории.
Милонов
25 минут назад, DuS сказал:
а дерево и точки анимации из скромности скрыты?
Из предусмотрительности.:biggrin:
42 минуты назад, DuS сказал:
а вот ешо видос, там тоже дерево не скрыто...
@piden  OMG! :clap_1:
А я тут к Шаритовской пятнице готовлюсь. Колбаска там, то-сё. :smile:
в SW можно мультики снимать. фильм - Гравитация II. нужен только режиссёр подходящий...........
@Blurp , я тоже мега видос хотел запилить... Но у меня основа всего - сопряжение Path, а оно что-то глючит у меня немилосердно в анимации :cry_1:
В SW2013 вроде такого не было((
Даже для такой простейшей сборки анимация полностью не просчитывается. А в той части, что считается - условие сопряжения не соблюдается(
Assem12_SW2014.zip
Изменено пользователем piden
Ну вот. Начали с экструзии, а кончили ...
Осталось только что-нибудь куда-нибудь затолкать :biggrin:
1 час назад, буква_О сказал:
Это разве гравитация?
Вот гравитация.
@Милонов Да ничего крутого нет, чтобы анимировать роды по прямой. Куда как сложнее - по плоской кривой. И ИМХО импасибл......ор супермегафакхард  - по пространственной.
В 14.12.2017 в 09:22, Blurp сказал:
@Милонов...И ИМХО импасибл......ор супермегафакхард  - по пространственной.
Это как-то так:sad:
@Jethro Наверное :g:
Это как-то так? :sad:
Принтскрин вручную и сшивание белыми нитками?
Hide
4 минуты назад, Blurp сказал:
Hide
Неее... Так можно устать :). Есть такая штука - сопряжение пути -> расстояние вдоль пути. Но метод и правда извратский...
Только что, Jethro сказал:
Поверь, пара человек из отписавшихся в этой теме не могут с тобой не согласиться. :smile:
- это точно ОНО
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
