Анимация экструзии по траектории.
Милонов
1 час назад, Blurp сказал:
Пожалуй :g:
Но....
признайся
Hide
Второй раз - :k0510:  Это какое-то графическое извращение :)
Изменено пользователем Jethro
1 hour ago, Blurp said:
признайся
Это снова S + G = Love?
Раскройте фокус, факир)
42 минуты назад, piden сказал:
Это не фокус, это графическое извращение :) Сначала движение по траектории с привязкой по пути, далее "затягивание узла" - изменение габаритов эскиза траектории с сохранением взаимосвязей (пропорций) эскиза. Вторая часть самая дебильная и кривая, так как в анимации следует за рисованием узла, а Солид обычно криво делает невозможное, что собственно и проверялось в этом примере с очевидным результатом :)
1 minute ago, Jethro said:
далее "затягивание узла" - изменение габаритов эскиза траектории с сохранением взаимосвязей эскиза.
Сплайн натянут по каркасу из отрезков? Или в основе каркаса - отдельная сборка?
38 минут назад, piden сказал:
Как то так...
В 19.01.2018 в 18:16, Blurp сказал:
Мне как-то предложили сделать такое, но в SW. Первое от чего пришлось отказаться - завязывание узелков :)
3 часа назад, Jethro сказал:
Да, я б тоже соскочил. :wallbash:
17 минут назад, Blurp сказал:
  Скрыть содержимое
Классный узевой мышевок :) Тоже так хочу.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
