Анимация экструзии по траектории.
Милонов
Здравствуйте.
Есть ли возможность в Солиде анимировать процесс экструзии по траектории?
Профиль, построенный по команде "бобышка основание/по траектории" должна будет "выдавливатся" из сопла.
В 13.12.2017 в 15:22, Милонов сказал:
Здравствуйте.
нет
@Ветерок Не стоит вскрывать эту тему.
Была бы возможность сделать, как в 3Д максе:
11 minutes ago, DuS said:
нет
Я б сказал есть)
4 минуты назад, piden сказал:
Я б сказал есть)
примерчик покажет?
Верю. Но вот как не соображу. В анимации АИ помниЦа есть возможность анимировать параметр детали. В SW мне подобное сделать не удалось.
32 минуты назад, DuS сказал:
из-за какого то еблана на аватаре?
У него ещё и ник соответствующий. Так что высока вероятность, что это он и есть. А таким здесь не место.
А тебя надо забанить за мат :)
похоже по другому не получится сделать
Изменено пользователем IgorT
можно сделать два рендера , один с деталью (которая изменяется), другой без нее и уже в видео редакторе наложить одно на другое. Если интересно напишу подробнее.
А в солиде нельзя в анимации изменять геометрию детали без бубнов и костылей.
1 минуту назад, Милонов сказал:
Это неудобно. Придется делать в Максе.
само собой. Если вы владеете максом зачем вам вообще этот гемор с анимацией в солиде? Это как микроскопом гвозди забивать. В максе и рендер красивее и работает он легче.
DuS, редко максом пользуюсь, а анимацией вообще никогда.
Придется изучать этот вопрос.
Да, еще там все привязки "полетят" сразу.
17 минут назад, IgorT сказал:
Сделать несколько кадров с разной длиной хвоста и потом склеить в ролик.
2 минуты назад, Милонов сказал:
я как то пытался импортировать проект из солида в макс. Гемор тот еще. Проще оказалось в видеоредакторе поколдовать.
Что не быть голословным вот несколько моих видеороликов
