Создание силуэта - как?
karlson2
возможно ответ прост, на одну команду (как в Catia), но в NX10 найти не получается.
Возможно надо выделить все грани .... (правда округлые формы не выделяются никак) и проецировать на нужную плоскость. Попутно стирая лишние линии - дюже долго и муторно.
Как можно это сделать проще и правильнее?
Изменено пользователем karlson2
На форуме неоднократно поднимались вопросы по поводу силуэтных линий, определения габаритов детали в различных СК и т.п.
В САМ-модуле при задании заготовки для обработки есть интересные способы, такие, как ВЫПУКЛАЯ ОБОЛОЧКА ДЕТАЛИ и КОНТУР ДЕТАЛИ. При их задании явно создаются солиды, поскольку в предварительном просмотре видны рёбра/стыки поверхностей. Но это только в предпросмотре, потом этих тел ни в истории, ни в слоях нет.
Собственно вопрос: кто-нибудь знает, как эту геометрию получить реально в виде твёрдого тела, которое можно отредактировать, измерить и т.д.
  • 4 месяца спустя...
А почему у меня проецирование кривой доступно только в эскизе, и могу и тело выбрать не могу?? мне недоступна команда проецирование в моделировании.. поэтому не могу построить силуэтную линию(((
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
