Как получить список материалов деталей сборки
dezz6666
15 минут назад, Ljo сказал:
Я конструктором и не работаю, и именно потому, что моим конструкторам умею находить эффективные методы работы без излишних телодвижений. А к вам технологом не пойду, ворошить  несколько раз эксель-файлы не позволит моя персоналия, во всяком случае на данный момент. Но если вам так удобно работать, то я крайне за вас рад без подколов.
У меня никто Эксель файлы и не ворошит. Из ПДМ одну кнопочку нажмут и вся инфа там... Впрочем, может кто и пользует эти файлы - мне не докладывают. А мне и не интересно.
