Смещение кромки.
AKLion
1 час назад, AKLion сказал:
Так мне платят за это, почему бы и не сделать?
Прикольно.
Вам платят, а Вы не знаете, как это сделать, и идёте на форум за бесплатным советом.
Не правильно это...
Как сделать я как раз знал, я искал способ сделать быстрее.
Да и почему же это не правильно? Неужели выполняя работу вы никогда не с кем не советуетесь?
Изменено пользователем AKLion
18 минут назад, AKLion сказал:
Если эта работа за деньги, то нет.
Если я не знаю, как её выполнить, я не берусь.
Вот работа студента, который по итогу слился:
Вот моя:
Изменено пользователем Павлуха
Я тоже не берусь за ту работу которую не могу выполнить, но не считаю зазорным спросить совета у людей как быстрее и проще сделать то или иное действие. Если же вы считаете это не правильным то это ваше личное мнение, и как я считаю, в корне не верное...
1 минуту назад, AKLion сказал:
Операция переместить грань Вас спасёт.
Только что, AKLion сказал:
Простите, но вы тему то читали?
Конечно.
2 минуты назад, AKLion сказал:
Значит невнимательно читали.
20 и 23 сообщения перечитайте
Внимательно.
Используйте инструмент выбора.
Значит у вас бяда с внимательностью.
Значит у вас бяда с внимательностью. Там же написано что всё получилось и каким способом получается максимально быстро.
Эквидантистой дольше.
На резку.SLDPRT
Не буду спорить, однако у меня получается очень быстро. В вашем примере всё тоже самое.
Ну так это оптимально.
Надо не по одной грани выбирать, а сразу все.
Толщина тут роли уже не играет.
10 минут назад, Павлуха сказал:
На резку.SLDPRT
Файл с деревом открыть не могу. Картинку можно посмотреть (с основной операцией)?
С "моей" эквидистантой получается быстро (вариант не с расширением поверхности).
48 минут назад, Атан сказал:
Не дождался Вашего варианта...
Сдаётся мне, что этот вариант самый быстрый. :boff:
Изменено пользователем Атан
