Смещение кромки.
AKLion
15 минут назад, AKLion сказал:
Что значит выбор рамкой? Вы попробуйте сами это сделайте. Мне же нужно не сами детали увеличить, а построить контур со смещением и сохранить его в двг.
Тогда напишите по пунктам Ваши действия. Какую модель вы имеете изначально, какие фичеры (кромки, грани, эскизы) меняете или собираетесь менять? Ибо не понятно ничего. В трёх соснах заблудились.....
Изменено пользователем Атан
выбрать ВСЕ поверхности детали
так и толщина увеличится
Но Ветерок прав, коррекция радиуса инструмента на станке(радиуса пятна лазера) решит проблему быстрее и правильней (имхо)
Только надо вести переговоры :doh:
Через эквидистанту поверхностей получается быстрее всего.
Только что, GS сказал:
На контур не влияет, однако :)
Только что, AKLion сказал:
Гуру спасибо за помощь!!!
Ты до сих пор не знаешь где отображается ник? Ещё и этому тебя учить?
@Ветерок да знаю но иногда.... ;-) Просто пилю эту тупую работу уже не первые сутки...
Ещё раз спасибо!!!
Изменено пользователем AKLion
10 минут назад, AKLion сказал:
На основании Ваших постов мне удивительно, что Вы знаете про эквидистанту поверхности.
И совсем не удивительно, что не первые сутки. :rolleyes:
Так там море деталей. Просто впервые столкнулся с необходимостью делать припуск на толщину луча.
ибо дятлы
4 минуты назад, Ветерок сказал:
ибо дятлы
Я пытался им это объяснить, не поняли...
25 минут назад, AKLion сказал:
39 минут назад, AKLion сказал:
Ищите квалифицированных раскройщиков.
Вам верно подсказали, что это задача технолога по лазерному раскрою.
1 час назад, AKLion сказал:
Ещё 1 вариант ;-)
Вы детальку выложите...
Так любая плоская с отверстиями, я уже несколько сотен обработал ;-)
Братан, напрасно идешь у них на поводу.
Я бы поступил так: либо вы делаете работу так, как мне нужно и получаете заказ, либо я найду другого раскройщика.
Заставь их делать то, что тебе нужно.
Не умеют - не увидят твоих денег.
Изменено пользователем danzas
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
