Смещение кромки.
AKLion
Задача вроде бы как простая, но в тоже время занудная. Есть неимоверно большое количество подобных деталей и нужно на всех сместить кромку на 0.125 мм для резки лазером. С наружней кромкой проблем не возникет, быстро и автоматом строится. Но с отверстиями бяда, в каждому отверстию и задавать смещение отдельно приходится.
Может кто то знает более простой и эффективный способ?
Изменено пользователем AKLion
Так, вроде, это всё делается в CAM-модуле при создании траекторий. Указывается припуск на обработку - и вперёд.
Зачем это в модели делать? Это чисто технологический вопрос.
Так мне потом раскладку этих деталей делать нужно на листе. Проще всего для меня это сделать уже не в солиде.
4 минуты назад, AKLion сказал:
И чо? Задаётся необходимый зазор при раскладке.
Ещё раз. Все технологические хитрости решаются в технологическом модуле.
Раскладываешь все детали как есть, а при обработке задаёшь нужное смещение тем или иным образом.
Как можно получить подобное при фрезеровке. Опять же, в САМ-модуле. Строится траектория обработки по контуру фрезой, диаметром 0,25мм - получаешь требуемое смещение на 0,125мм.
Наверняка для лазера есть что-то подобное. Как минимум - учет толщины реза. Надо изучать матчасть.
Простите а вы про какой модуль? Может я что то пропустил в череде обновлений?
Мне же на выходе нужен DWG файл для резчиков.
1 минуту назад, AKLion сказал:
Вот и отдай резчикам контур деталей, которые должны получиться. Каким образом они получат нужный размер - это их задача. Задача их технологов. Если не могут её решить, найди грамотных специалистов. Сейчас фанеру не режет только ленивый.
3 минуты назад, AKLion сказал:
Про САМ-программу, которая переводит контур в G-коды для станка. Это всё задаётся там.
Так клиент платит и за смещение и за раскладку... А резчики у него принимают только разложенный DWG файл.
Тогда не проще ли самому всё вырезать, если исполнители нихрена не умеют, только кнопку на станке нажать могут?
Разложи всё и сделай смещение в Акаде. Там всё просто - выбираешь всё сразу и оффсетишь. Или не всё, а большими кусками.
Проще, только я в Тольятти, а клиент у чёрта на куличках.
В автокаде тоесть предлагаешь? Я его открывал последний раз лет 20 назад.
Я тоже. Ибо нафиг не нужен. Но есть другие программы, хоть тот же Рино.
так там же тоже прийдётся отдельно выбирать отверстия отдельно контур, гемору будет ещё больше...
8 минут назад, AKLion сказал:
Не понимаю, в чём проблема? Поясните....
Проблемы то нету. Однако хотелось бы найти способ как бы это сделать побыстрее...
Только что, AKLion сказал:
1. Выбрать рамкой сразу всё, а потом рамкой через ctrl отменить (выбрать) ненужное. Потом смещение.
2. Разделить контур и отверстия (нарисовать в разных эскизах).
Попробуйте сделать смешение сразу у бвух отверстий и вы поймёте о чём я.
6 минут назад, AKLion сказал:
Не понимаю в чём проблема (вариант №1).
А два отверстия вообще можно просто выбрать через ctrl.
Изменено пользователем Атан
Я уже описал где время теряется. Наружный контур делается 1 тычком, а вот отверстия по 1 приходится. Думал может кто то знает секретную фичу.
Т.е. выбор рамкой Вас не устраивает?
Тогда только Хотабыч. Но в этом случае и САПР не нужен. :rolleyes:
Гы! Получилось! :) Тупо в лоб одной командой :)
Смещение поверхности - выбрать ВСЕ поверхности детали. А на чертеже скрыть твердое тело.
Что значит выбор рамкой? Вы попробуйте сами это сделайте. Мне же нужно не сами детали увеличить, а построить контур со смещением и сохранить его в двг.
  • Гуру это как? Чёйто у меня не получается, может я не совсем понял как. Как выбрать все поверхности одним махом?
Однако тоже вроде получилось всё и 1 махом ;-)
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
