3Д модель и расчёт для конструкции крана
Добрый вечер.
По чертежу нужна модел 3д в солид воркс
и полный расчёт по конструкции включая сварочные стыки     "Простого Крана".
все вопросы на   schyra@mail.ru
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
