Моделирование трещин в кирпичной кладке
Tatjana161
Здравствуйте! Помогите начинающему пользователю Ансис 12. Хочу научиться моделировать процесс трещинообразования в здании. Есть модель здания в автокад. Сохраняю в формате .sat. Пробую моделировать процесс на кубике, но пока ничего не получается. Помогите, пожалуйста, разобраться
В 08.12.2017 в 21:09, Tatjana161 сказал:
Смените версию. На последнюю. Иначе смысл моделировать бетон? Самые толковые модели материалов, считай, только-только появились.
А потом смотрите ютуб. Там на эту тему добра много и даже на русском.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
