Как сделать трубу бобышкой по сечениям?
zheka1980
Господа, есть задача создать трубу, форма сечения которой будет меняться.
Эллипическую призму, сечение которого меняется, я уже делал, разобрался. Теперь же мне надо сделать трубу. Я захожу в эксиз, добавляю к одному эллипсу, из которого была сделана призма еще один эллипс диаметром поменьше.
Когда создаю бобышку по сечениям, пытаюсь выделить два эскиза, чтобы получилась туба, а не цилиндр - не подхватывается - пишет "выбрать непрерывную гуппу элементов".
Что нужно сделать с эскизом? Как объединить его элементы?
Сразу хочу сказать, операция тонкостенный элемент мне не подходит.
Труба.SLDPRT
Изменено пользователем zheka1980
Вытяни бобышку по любым сечениям, затем выполни процедуру "оболочка", предварительно
исключив торцевые сечения. Будет тебе труба.
Изменено пользователем danzas
Спасибо за совет, но мне это это не подойдет.  Внутренняя поверхность оболочки будет производной от наружной поверхности.
А мне нужно внутри менять форму поверхности.
К примеру как то, что на картинке названо "эпицикл"
То что вы видите - сечение. Как мне сделать бобышку по группе таких сечений ?
22 минуты назад, zheka1980 сказал:
1. Покажите картинку группы сечений, расположенных на нужной оси.
2. Может быть Вам нужна бобышка "По траектории"?
Изменено пользователем Атан
Нет, все сечения имеют общую прямолинейную ось
А что показывать? К примеру я создал 10 плоскостей и накидал на них 10 одинаковых эскизов. А уже после создания бобышки я каждый из эскизов подгоняю под нужную форму. Я в первом посте выложил файл, там правда 3 плоскости.
Вы мне может ответить - инструмент "бобышка по сечению" может создавать объекты из эскизов содержащих вложенные контуры? Иными словами, может этот инструмент создать не цилиндр, а трубу? Можно ему в качестве сечения подсунуть не круг, а кольцо? Я не знаю как еще задать вопрос.
5 минут назад, zheka1980 сказал:
Показать картинку, ибо Ваш файл не все могут открыть (не приходило в голову?)....
Траектория может любой, в том числе и прямолинейной осью.
А одно сечение может деформироваться направляющими кривыми.
19 минут назад, zheka1980 сказал:
Жентяй, а слабо было самому проверить построением?!
Ты так из-за любой глупости будешь клаву педалить???:bash:
2 минуты назад, danzas сказал:
Я бы мог ответить "а слабо прочитать первый пост?"  ))) Но вы же его читали.
Я пробовал, у меня не получилось. Сначала я задал вопрос "как", потом, отчаявшись, спросил - я что-то делаю не  так, или это в принципе невозможно? Логично?
19 минут назад, Атан сказал:
Показать картинку,
5 минут назад, Alex1986 сказал:
файл из первого сообщения не открывается
Не знаю... скачал, у меня открылось. Моя система, если что - SolidWorks 2017 x64
Еще раз попробую
11111.SLDPRT
2 часа назад, zheka1980 сказал:
Можно сделать тело по сечениям из внешних контуров, потом вырез по сечениям из внутренних контуров:
Kir95, спасибо, получилось.
Но все же не дает покоя - почему эскиз, состоянищий из двух концентрических окружностей, то есть кольцо, не хочет цепляться в качестве сечения при создании бобышки?
BSV1, Когда я пытаюсь добавить в качестве профиля (сечения) эскиз, выдается ошибка "выбрать непрерывную гуппу элементов".
То есть цеплять эскиз система не хочет.
Создавая эскиз я просто кладу в плоскость две окружности.  Может что-то нужно сделать с ними что то еще?
Возможно, эта функция в СВ не умеет работать с вложенными контурами? Поинтересуйтесь, что такое "непрерывная группа элементов". Может все и прояснится.
Изменено пользователем BSV1
3 минуты назад, zheka1980 сказал:
... а картинка ...
Увы ... это не СВ. Это наш отечественный T-Flex.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Ха-ха-ха!
10 часов назад, BSV1 сказал:
Ну, NX тоже не делает сразу.
В SW нужно дополнительно делать вырез по сечениям, т.е. в дереве будет две операции. Очень много ... :rolleyes:
Но можно сделать за одну операцию (в данном случае).
