Интерференция в SolidMotion
DDS7SDD
Всем привет!
В анализе движения сборки происходит интерференция двух деталей, сопряженных кулачковым соединением.
По идее интерференции быть не должно в таком типе соединения. А она есть... Что не так подскажите пож.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
сопряжения верно выставили?
Ну что бы наглядно - так как здесь:
34 минуты назад, DDS7SDD сказал:
Откройте вкладку "Механические сопряжения" и найдите там вариант "Slot".
Изменено пользователем Ljo
16 минут назад, Ljo сказал:
Я так понимаю этот тип механического сопряжения есть только в SW 2014. У меня в  SW 2012 - нет..333.thumb.png.7ffefca538af21c27eff79f525991ad8.png
Вы делаете через анализ движения, вам нужен расчет, значение сил и т.д.? Или только анимация?
2 минуты назад, Xugack сказал:
Расчет сил, эпюры, мощность... Механика.
Из-за интерференции на графике крутящего момента происходит скачек. И вообще непонятно почему она происходит.
1 час назад, DDS7SDD сказал:
и где там интерференция?
открыл сборку - все нормально.
Только что, Alex1986 сказал:
В анализе движения на 3 с. См. скрин из первого поста.
10 минут назад, Xugack сказал:
Попробуйте сделать сопряжение пути
Попробовал, но честно говоря, не получилось создать сопряжение. Думаю этот метод сопр. не применим в моем случае.
27 минут назад, Alex1986 сказал:
Вы используете "Движение сборки" - в нем нет интерференции, а мне нужен "Анализ движения". Более того - интерференция возникает на 3-й секунде. У вас на скрине - 6-я секунда.  Там ее уже нет.
3 часа назад, DDS7SDD сказал:
А перейти на последние версии возможности нет?
9 минут назад, Ljo сказал:
Есть конечно. Я пробовал в SW 2017 - то же самое. Где то ошибка. Или такие соединения так не сопрягаются или еще что то.
А что касается сопряжения Slot - то вечером попробую (SW 2017 на домашней машине).
Но все же хотелось бы понять, как такие сопряжения делать правильно в более ранних версиях SW.
Сделайте сопряжение пути, и интерференции не бужет2017-12-11_18-50-53.thumb.png.983f76516fa0d8eea7db8a3d088e875f.png
6 часов назад, Ljo сказал:
6 часов назад, DDS7SDD сказал:
Блин, вот так получилось при сопряжении Slot в SW2015....
Что то нужно, видать, спать уже ложиться, а то еще и не такое увижу... :blink:
Изменено пользователем DDS7SDD
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
