Интерференция в SolidMotion
DDS7SDD
Всем привет!
В анализе движения сборки происходит интерференция двух деталей, сопряженных кулачковым соединением.
По идее интерференции быть не должно в таком типе соединения. А она есть... Что не так подскажите пож.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
сопряжения верно выставили?
Ну что бы наглядно - так как здесь:
34 минуты назад, DDS7SDD сказал:
Откройте вкладку "Механические сопряжения" и найдите там вариант "Slot".
Изменено пользователем Ljo
16 минут назад, Ljo сказал:
Я так понимаю этот тип механического сопряжения есть только в SW 2014. У меня в  SW 2012 - нет..333.thumb.png.7ffefca538af21c27eff79f525991ad8.png
Вы делаете через анализ движения, вам нужен расчет, значение сил и т.д.? Или только анимация?
2 минуты назад, Xugack сказал:
Расчет сил, эпюры, мощность... Механика.
Из-за интерференции на графике крутящего момента происходит скачек. И вообще непонятно почему она происходит.
1 час назад, DDS7SDD сказал:
и где там интерференция?
открыл сборку - все нормально.
Только что, Alex1986 сказал:
В анализе движения на 3 с. См. скрин из первого поста.
10 минут назад, Xugack сказал:
Попробуйте сделать сопряжение пути
Попробовал, но честно говоря, не получилось создать сопряжение. Думаю этот метод сопр. не применим в моем случае.
27 минут назад, Alex1986 сказал:
Вы используете "Движение сборки" - в нем нет интерференции, а мне нужен "Анализ движения". Более того - интерференция возникает на 3-й секунде. У вас на скрине - 6-я секунда.  Там ее уже нет.
3 часа назад, DDS7SDD сказал:
А перейти на последние версии возможности нет?
9 минут назад, Ljo сказал:
Есть конечно. Я пробовал в SW 2017 - то же самое. Где то ошибка. Или такие соединения так не сопрягаются или еще что то.
А что касается сопряжения Slot - то вечером попробую (SW 2017 на домашней машине).
Но все же хотелось бы понять, как такие сопряжения делать правильно в более ранних версиях SW.
Сделайте сопряжение пути, и интерференции не бужет2017-12-11_18-50-53.thumb.png.983f76516fa0d8eea7db8a3d088e875f.png
6 часов назад, Ljo сказал:
6 часов назад, DDS7SDD сказал:
Блин, вот так получилось при сопряжении Slot в SW2015....
Что то нужно, видать, спать уже ложиться, а то еще и не такое увижу... :blink:
Изменено пользователем DDS7SDD
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
