Интерференция в SolidMotion
DDS7SDD
Всем привет!
В анализе движения сборки происходит интерференция двух деталей, сопряженных кулачковым соединением.
По идее интерференции быть не должно в таком типе соединения. А она есть... Что не так подскажите пож.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
сопряжения верно выставили?
Ну что бы наглядно - так как здесь:
34 минуты назад, DDS7SDD сказал:
Откройте вкладку "Механические сопряжения" и найдите там вариант "Slot".
Изменено пользователем Ljo
16 минут назад, Ljo сказал:
Я так понимаю этот тип механического сопряжения есть только в SW 2014. У меня в  SW 2012 - нет..333.thumb.png.7ffefca538af21c27eff79f525991ad8.png
Вы делаете через анализ движения, вам нужен расчет, значение сил и т.д.? Или только анимация?
2 минуты назад, Xugack сказал:
Расчет сил, эпюры, мощность... Механика.
Из-за интерференции на графике крутящего момента происходит скачек. И вообще непонятно почему она происходит.
1 час назад, DDS7SDD сказал:
и где там интерференция?
открыл сборку - все нормально.
Только что, Alex1986 сказал:
В анализе движения на 3 с. См. скрин из первого поста.
10 минут назад, Xugack сказал:
Попробуйте сделать сопряжение пути
Попробовал, но честно говоря, не получилось создать сопряжение. Думаю этот метод сопр. не применим в моем случае.
27 минут назад, Alex1986 сказал:
Вы используете "Движение сборки" - в нем нет интерференции, а мне нужен "Анализ движения". Более того - интерференция возникает на 3-й секунде. У вас на скрине - 6-я секунда.  Там ее уже нет.
3 часа назад, DDS7SDD сказал:
А перейти на последние версии возможности нет?
9 минут назад, Ljo сказал:
Есть конечно. Я пробовал в SW 2017 - то же самое. Где то ошибка. Или такие соединения так не сопрягаются или еще что то.
А что касается сопряжения Slot - то вечером попробую (SW 2017 на домашней машине).
Но все же хотелось бы понять, как такие сопряжения делать правильно в более ранних версиях SW.
Сделайте сопряжение пути, и интерференции не бужет2017-12-11_18-50-53.thumb.png.983f76516fa0d8eea7db8a3d088e875f.png
6 часов назад, Ljo сказал:
6 часов назад, DDS7SDD сказал:
Блин, вот так получилось при сопряжении Slot в SW2015....
Что то нужно, видать, спать уже ложиться, а то еще и не такое увижу... :blink:
Изменено пользователем DDS7SDD
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
