Отображение нескольких иконок статусов выпуска у ревизии элемента
Добрый день, возможно, кто то сталкивался или уже делал такую кастомизацию: необходимо возле ревизии элемента отобразить несколько иконок статусов выпуска.
Пример:
Изменено пользователем Nek
Редактирование сообщения в теме
Для каждого статуса можно переопределить иконку.Соответственно если в ревизии несколько статусов, будут видны несколько разных иконок.
Переопределяется через соответствующие properties файлы
com.teamcenter.rac.common\common_user.properties
release_status_list.CUSTOM_STATUS_NAME.ICON=images/custom_icon.png
20 минут назад, lexx174 сказал:
Спасибо за ответ, я знаю про этот способ, но отобразит ли он иконки статусов справа от ревизии, как на скриншоте? Насколько я знаю, там показывается только иконка последнего статуса, а нужно например от двух статусов или больше.
возможно стоит посмотреть в эту сторону:
From BMIDE:
1.Open ItemRevision, add a new custom string property, e.g., name it "a2CustomReleaseInfo"
2.Upload overlay icons (e.g., I have uploaded "A2released_tcm.png" and "A2released_blue.png", "A2itemIR.png" )
3.Define icon overlay property renderer as below and attach it to ItemRevision.object_string
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<icons Version="1.0">
 <propertyMap name="MyReleaseInfoMap">
     <item key="TCM Released" value="A2released_tcm.png"/>
     <item key="TCM Baselined" value="A2released_blue.png"/>
  </propertyMap>
  <primaryIcon source="A2itemIR.png"/>
  <overlayIcon source=" a2CustomReleaseInfo" mapName="MyReleaseInfoMap"/>
</icons>
4.Save and Deploy. From RAC:
A.
Login to RAC, create items. Set value for customer property "a2CustomReleaseInfo" on created Item Revision
to "TCM Released" or "Baseline Released".
Observe the overlay icon should have the expected overlay added.
 B.
Once you finish above step A, add workflow process (baseline and TCM release ) for ItemRevision (step A and step B should
have the release statuses match)
Изменено пользователем lexx174
Как то немного не очень понятно описано, они создают свойство, в котором предлагают менять значение статуса и значок будет изменятся.
В Шаге А предлагают задать имя статуса в этой свойстве, а в шаге В предлагают навесить статус, который должен совпадать с названием этого свойства.
Какой это даст результат пока непонятно.
Да это не совсем то, у них в примере зависимость идет просто от свойства, надеюсь все же, что у кого то был такой опыт кастомизации.
16 часов назад, Nek сказал:
кстати есть засада в этом property rendering - там нельзя использовать кирилицу в качестве значений или имен свойств,например для статуса object_name="Утверждено"
Юникод тоже не хочет воспринимать. На GTAC есть PR на этот счет, где сказано что кирилица не поддерживается,с TC9 и видимо по текущие версии
Это не есть гуд, хотя статусы на кирилице то же не есть гуд :) Хотя в нашей модели они есть, да я думаю у многих других они есть. А, что они ответили в PR? Есть хоть believe, что исправят или нет?
Property Renderer - issue with encoding
Description of Problem:
Render Definition does not support Russian values in "item key"
Error: Invalid "Render definition" field. The XML is not well-formed. Byte "208" is not a member of the (7-bit) ASCII character set
Steps to Duplicate: ==================
 1) Create a Property Render in BMIDE
2) In Render definition write the definition with russian value in
<item key> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <icons Version="1.0">
 <propertyMap name="TestMap">
 <item key="Àáâãä (russian characters)" value="Jul5my_icon_2.png"/> </propertyMap>
<primaryIcon source="Jul5my_icon.png" > <overlayIcon source="object_desc" mapName="TestMap" />
</primaryIcon> </icons>
3) Error: Invalid "Render definition" field. The XML is not well-formed. Byte "208" is not a member of the (7-bit) ASCII character set
The problem where Render Definition does not support Russian values in "item key" has been investigated and the following has been found:
We currently do not support Russian in the property renderer.
1 час назад, Nek сказал:
у нас есть такие статусы,появились много лет назад,а потому что ранее по другому их и не заведешь. Не было в старых версиях BMIDE и локализации.
А старый способ, как в Вашем втором посте данной нормально отрабатывает без этого Property Renderer в ТС10 и 11?
старый способ через .properties работает нормально, правда там нужно юникод использовать для русских статусов,но работает.
Но меняется только иконка справа от ревизии
Ну в предыдущих версиях он вроде и иконку статуса то же менял, а сейчас без рендер проперти значит никак не поменять саму иконку статуса.
5 минут назад, Nek сказал:
видимо нет.попробую погонять вариант когда статус в BMIDE  латиницей +локализация
Потестировал overlay, стоит отметить ряд моментов:
это в первую не подмена иконки, а отображение какой-либо графики поверх существующей иконки,для чего иконка 16х16 пикселей должна быть нарисована обязательно на прозрачном фоне. если нужно полностью подменить базовую иконку,нужно соответственно будет отрисовать на нужном фоне overlay-ную( не проверял еще).
так же обнаружил что в XML описании overlay по object_name  у меня не сработал:
<overlayIcon source="object_name" mapName="nameMap" />
Но если задать overlayIcon source="object_string" - тогда работает. Может баг,может в документации неверно.
Ну и конечно в BMIDE прикреплять rendering property нужно только  к свойству object_string бизнес-объекта
вот так выглядит icon overlay в случае если надо наложить графику на текущую иконку объекта (фон иконки с треугольником должен быть прозрачным)
а так для варианта если нужно полностью замостить иконку другой(использован белый фон)
Но,к сожалению, это работает только для статусов с именами в латинице и без локализации( у меня по крайней мере). данный статус был создан как видно в английской локализации,включая display name, при этомв BMIDE была добавлена русска локализация, и при запуске тимцентра под русской локалью эффект моментально исчезает, что есть обидно
@lexx174 большое спасибо за ответы и за тестирование. Теперь еще нужно понять, как теперь в 10-ке поменять просто иконки статуса под ревизией, если статус в латинице и с русской локализацией. И пользователи конечно же тоже будут работать в русской локализации
Я может что-то пропустил, но всегда же иконки в статусы на русские локали добавляли через файл customer_locale_ru_RU.properties.
А в нём уже тоже самое, только сточка в юникоде:
release_status_list.\u041F\u043E\u0433\u0430\u0448\u0435\u043D\u043E.ICON=icons/pogasheno.png
Изменено пользователем Ownd_hard
13 часа назад, Ownd_hard сказал:
да,вы пропустили. читайте ответы в теме,речь о других иконках статусов. Про юникод и переопределение в properties файле прекрасно знаем.
20 часов назад, Nek сказал:
Похоже что никак,т.к пробовал на вышеприведенном примере с Test Staus(все в латинице) добавить локализацию,под руской локализацией эффекта не было у меня.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
