Отображение вспомогательной геометрии
Servius
Добрый день,
Задам наверно ламерский вопрос, но все же.
Поиск не дал результатов.
Пользуюсь 11 версией.
При моделировании, после закрытия эскиза, вспомогательная геометрия не отображается и нет возможности к ней привязываться.
Точно где то должна быть настройка, что бы вспомогательную геометрию было видно всегда.
Вопрос только в том где она находится.
Заранее благодарю за совет.
1. Эскиз может быть встроенным в операцию.
   Указываем курсором операцию жмём правую кнопку мыши - Сделать эскиз внешним.
2. Читайте про слои.
3 часа назад, Посторонним В сказал:
RMB на скетч Settings - Display Reference curve
Благодарю за помощь. Все ГУД!!!
3 часа назад, avantourist сказал:
Прошу прощения, но никак не могу разобраться с той же проблемой, но уже в версии №12???
Чтобы вспомогательная геометрия была всегда видна в неактивном эскизе:
Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию. Раздел "Эскиз" - "Общие"  -----> галочку на "показать ссылочные кривые". Перезапустить NX.
15 часов назад, urlerbro сказал:
К сожалению, вспомогательная линия так и не появилась...
Чтобы не быть голословным, прикладываю эскизы
Как мы можем видеть на первом изображении вспомогательная линия присутствует(работаем в режиме редактирования эскиза), после завершения эскиза линия таинственным образом исчезает...
Изменено пользователем avantourist
19 минут назад, avantourist сказал:
При описанной мной последовательности вспомогательные линии начнут отображаться во всех новых эскизах, которые вы будете создавать. В старых (которые уже созданы) настройки останутся прежними. Чтобы отобразить и их тоже можно воспользоваться командой МЕНЮ --> ИЗМЕНИТЬ --> НАСТРОЙКИ --> выбрать искиз, нажать OK, поставить галку "показать ссылочные кривые".
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
