CYCLE 95 ("настроить" интерфейс
Santiago
Добрый день!
не нашел где искать, поэтому описываю небольшую проблему:
Осваиваем станок токарный Sinumerik 840D без ShopTurn
Оператор привык писать руками (без CAM) по работе с CYCLE95 возник вопрос - неудобно описывать контур в Редакторе контура:   X и Z перепутаны местами (см фото).
В редакторе цикла на эскизе все изображено нормально.
Как настроить интерфейс Редактора контура (поменять оси местами) ?
Заранее спасибо
Можно просто написать нужный контур в G кодах и вставить в цикл.
На мой взгляд это гораздо проще и понятней, пробовал изгаляться с контурами не удобно и слишком много расчетов дополнительно делать. Все конечно зависит от сложности контура.
23 часа назад, Terex сказал:
возможно Вы правы.
возник второй вопрос CYCLE93 (выточка/канавка) в меню соответствующая кнопка есть при написании программы в редакторе, однако при выполнении пишет ошибку
"имя CYCLE93 не определено или опция/функция не активирована"   -  это опция, которую необходимо докупать/активировать ?   CYCLE95 работает нормально
22 часа назад, Santiago сказал:
загрузите CYCLE93 в циклах производителя и перезапустите систему.
17 часов назад, Terex сказал:
Именно так вчера вечером и сделали, подпрограмма для это цикла была не загружена.
не успел отписаться по результатам
Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
В 05.12.2017 в 11:36, Santiago сказал:
необходимо в Display MD в параметре 9020 $MM_TECHNOLOGY установить нужный режим
для моделирования:
1 - токарный вариант
2 - фрезерный вариант
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
