CYCLE 95 ("настроить" интерфейс
Santiago
Добрый день!
не нашел где искать, поэтому описываю небольшую проблему:
Осваиваем станок токарный Sinumerik 840D без ShopTurn
Оператор привык писать руками (без CAM) по работе с CYCLE95 возник вопрос - неудобно описывать контур в Редакторе контура:   X и Z перепутаны местами (см фото).
В редакторе цикла на эскизе все изображено нормально.
Как настроить интерфейс Редактора контура (поменять оси местами) ?
Заранее спасибо
Можно просто написать нужный контур в G кодах и вставить в цикл.
На мой взгляд это гораздо проще и понятней, пробовал изгаляться с контурами не удобно и слишком много расчетов дополнительно делать. Все конечно зависит от сложности контура.
23 часа назад, Terex сказал:
возможно Вы правы.
возник второй вопрос CYCLE93 (выточка/канавка) в меню соответствующая кнопка есть при написании программы в редакторе, однако при выполнении пишет ошибку
"имя CYCLE93 не определено или опция/функция не активирована"   -  это опция, которую необходимо докупать/активировать ?   CYCLE95 работает нормально
22 часа назад, Santiago сказал:
загрузите CYCLE93 в циклах производителя и перезапустите систему.
17 часов назад, Terex сказал:
Именно так вчера вечером и сделали, подпрограмма для это цикла была не загружена.
не успел отписаться по результатам
Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
В 05.12.2017 в 11:36, Santiago сказал:
необходимо в Display MD в параметре 9020 $MM_TECHNOLOGY установить нужный режим
для моделирования:
1 - токарный вариант
2 - фрезерный вариант
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
