как заставить переменные UDE работать в ProgramStartSequence?
ArtGeras
Не судите строго только начал осваивать tcl и postbuilder. А проблема заключается в следующем- создаю некое UDE с несколькими переменными (это не суть). Их я буду использовать опционально для задачи некоторых констант в шапке программы (ну например как для HH530 для задания координат по осям для графической отрисовки обработки). Начинаю проверять- задаю в корневой папке "Событие в начале", настраиваю переменные, отправляю на пост-ошибка. Попробовал ради интереса перенести процедуру в OperationStartSequence- все заработало!!! Естественно постоянный вывод меня не устраивает. А как это сделать через ProgramStartSequence и чтобы выводило наверху 1 раз я прошу вашей помощи
1 час назад, ArtGeras сказал:
Флаг воткните с проверкой. Если флаг "0", то вывести вашу последовательность и присвоить флагу "1", если флаг "1", то ничего не выводить.
8 минут назад, Ashmonin сказал:
попробуй задавать событие не в операции а в папке программ.
Как раз-таки к папке я это и делаю- и поэтому если процедура лежит в событии как ProgramStartSequence (где она только и работает) я получаю ненужный лишний вывод "шапки" равный числу операций каждый раз когда пост это событие прорабатывает
Изменено пользователем ArtGeras
Из документации:
"Важно заметить, что событие начало программы происходит прежде, чем с любое событие управления. Любое UDE (Событие задаваемое пользователем) доступно только после события начало программы."
Так что советую прислушаться про флаг и перенести шапку в Начало операции, если речь о той же бланк-форме из хайденхайна.
В 02.12.2017 в 23:09, vicebear сказал:
Я разобрался. Да как написали выше UDE не работает в эвенте "Начало программы". В итоге чтобы обойти многочисленный вывод вставил процедуру в FirstTool. Пожалуйста если не затруднит объясните с "флагом". И где лежит эта документация стандартная на PostBuilder которую каждому следовало бы прочесть?
2 часа назад, ArtGeras сказал:
Простое присвоение 1 любой нужной переменной (например) и простая проверка на ==1. Должно помочь.
21 час назад, ArtGeras сказал:
global moy_ofigenniy_flag
if {![info exists moy_ofigenniy_flag] || $moy_ofigenniy_flag==1} {
return
set moy_ofigenniy_flag 1
делаем всё что нужно
В документации (хэлп) для самого NX -> CAM -> Генератор постпроцессоров -> ...
Если шапку решил в событие первого инструмента, то программы выводи лишь с одним инструментом и для страховки типа того:
    global first_tool_flag
    if { ![info exists first_tool_flag] } {
        set first_tool_flag 1
    } else {
        MOM_abort "First tool event: second time!"
Изменено пользователем KrivoShip
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
