тепловая трубка
an_rushin
вот столкнулся... и не знаю, что делать. трубка запаяна, ни входа, ни выхода, налил немного (?) воды, приложил тепловой поток и ожидаю парообразование. не образуется.
подскажите, кто имел опыт моделирования тепловых трубок?
спасибо
я вообще ни разу не решал многофазных задач, потому спрошу пошагово: там, где теплопоток приложен, есть объемчик, который предполагается залить водой, в остальном пространстве должны быть пар и конденсат.
ой, а не лучше ли приложить модель? если время позволяет, глянешь?
спасибо ;)
heat_pipe.cas.gz
гыыыыыы, как раз засел над вторым документом и, между прочим, что-то в рассчете шевелится. пока не знаю, что ;)
спасибо!
с наступающими!
неа, не гыыыыы, расчет валится и никаких рецептов больше не найду.
просьба ко всем, кто знаком с VOF во флуенте, откройте мой CAS, вдруг что-то бросится в глаза. ну должен же быть способ решить эту трубку!
спасибо и новогоднего настроения!
версия флуент 16.2
heat_pipe.cas.gz
heat_pipe.dat.gz
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
