Вопрос новичка. Правильная постановка задачи.
Добрый день, друзья!
Не имею практически никакого опыта в моделировании сжатия полимеров. У меня немного иная специализация. Прошу вашей помощи, помогите разобраться.
В приложении Assembly 02.stp находится сборка, которую нужно испытать. На картинке я попытался объяснить суть задачи. Между двумя стальными деталями зажато фторсиликоновое уплотнение. При воздействии силы 1 и силы 2 происходит сжатие и выдавливание уплотнения в сторону изолированного кабеля внутри сборки. Необходимо определить максимальную силу сжатия, при которой не произойдёт пластической деформации резиновой изоляции кабеля. Всяческие силы трения учитывать не нужно, поскольку особая точность не нужна.
Я уверен, что задача тривиальная. Но у меня есть опыт лишь с расчетами металлоконструкций, да и то совсем небольшой. Поясните, пожалуйста, новичку эти вопросы:
1. Погуглив, я узнал, что материалы типа резины сильно отличаются от "обычных" материалов и задаются через другие коэффициенты. Какие характеристики должны быть заданы для текущей задачи?
2. В каком программном продукте будет проще решить текущую задачу? Я работал с Inventor и NX.
Я могу, конечно, все эти вопросы разобрать сам, но у меня на это может уйти пара недель. А ответ для вас может быть очевиден и лежать на поверхности. Буду весьма признателен за соответствующую литературу или хотя бы за "направляющий пинок" по полезной ссылке.
С учетом того, что резины обычно моделируются как эластичный материал, эта будет нетривиальная задача) Придется придумать пластическую модель поведения для резиновой изоляции кабеля)
Или пластически деформируется уже все-таки металл внутри изоляции? Стоит уточнить постановку задачи :wink:
По поводу моделей резины: тут прямо перед этой тема есть про фланцевое уплотнение)
Только что, piden сказал:
Металлические части считаем недеформируемыми.
Всё страньше и страньше! — вскричала Алиса..
Очень интересны практические случаи возникновения пластики в резине. Есть на примете?
Скорее всего тут сугубо практическая постановка вопроса: чтобы не оставались на проводах следы от зажима после снятия нагрузки. Товарный вид, все дела..
А пластика это или нет - уже вопрос другой..
Да, Вы правильно поняли. Вопрос чисто практический.
@Albero Можете начать решать осесимметричную задачу. Но если у вас нет характеристик материала, то лучше начать с поисков или опытов, как больше нравится
Ну тогда и продолжение вопроса: какую модель материала применять? Какие опыты ставить?
Пока задумался: следы на изоляции кабелей - это пластика или вискоэластика?
32 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Какие характеристики материала нужно определить? У нас есть образцы материала, проведение опытов само собой напрашивается.
1 час назад, Albero сказал:
Так вы сначала почитайте про модели материалов для резины, и, возможно, вопрос отпадет сам собой
5 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Есть. Жевательная резинка :)
Модуль упругости E=1-10 МПа при малых деформациях, коэффициент Пуассона μ=0,4-0,5, соотношение модуля упругости E и модуля сдвига G следующее E=3G.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резина
Изменено пользователем Fedor
В 01.12.2017 в 15:59, piden сказал:
Пластика.
В 01.12.2017 в 16:33, Albero сказал:
Либо выдерживаемое усилие на разрыв, либо на смятие. А лучше и то и другое, представленное диаграммой напряжение-деформация.
Посмотрев на диаграмму сигма-эпсилон и прикинув ожидаемые деформации на линейном расчете, можно выбрать модель материала. Пластичную, взякую, гиперупругую, с гистерезисом или без - море возможностей.
Если есть остаточная деформация - важна именно пластика.
Если есть разница от скорости деформирования - важна вязкость.
Если деформации  огромны - придется учесть гиперэластик.
Если нужна малоцикловая усталость, придется поставить эксперимент на гистерезис или около того.
Есть вариант, что материал упругий, но вязкий настолько, что со временем таки пластически деформируется. Это чаще называют ползучесть. Думаю, здесь  не этот случай.
Вместо фторопласта у меня линейно-упругий полиэтилен, но, скорее всего, этого достаточно.
Резину взял гиперупругую. Можно по контактному давлению и допускаемому контактному напряжению прикидывать, останутся ли вмятины. Тогда даже пластику в модель заводить не придется. Но там уж по фанатзии и требованию сходимости с экспериментом.
И скругление добавил еще.
И да, осесимметричная постановка, вот это вот всё, что выше писали.
Проводите) рассказывайте
Изменено пользователем soklakov
В этих темах обсуждаются подобные вопросы. Там вы сможете для начала скачать примеры в воркбенче и классике.
http://cccp3d.ru/topic/86512-контактная-задача/
http://cccp3d.ru/topic/86970-решение-контактной-задачи-с-fluid-pressure-penetration-в-воркбенче/
Это не совсем то, что вам нужно и материалы там другие, но для начала подойдет. Можно сперва отработать моделирование без реальных свойств вашего материала, и потом все будет упираться в определение свойств фторопласта(ну и в конце концов в деньги - насколько эта часть в вашей компетенции).
На сайте https://polymerfem.com/ можно найти данные испытаний разных полимеров и там есть много тем по методике испытаний, анализу результатов (форум на английском).
Еще можно зная твердость полимера по Шору получить значения коэффициентов в Нео-Гуковской модели.
По этой ссылке находится документ, в котором есть формулы для получения модуля упругости полимера Е (условной) от твердости по Шору.
http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/11-3716-01_durometer-hardness-for-silicones.pdf
Потом из Е приняв коэффициент Пуассона nu~0,5 как для упругого материала можно получить модуль сдвига G=E/2/(1+nu).
Теперь можно найти коэффициент С10=G/2 для неогуковской модели и парамнтр несжимаемости D=(1-2*nu)/C10. Вот эти два к-та C10 и D и используются в ансисе.
Источник:
https://polymerfem.com/forum/polymerfem-downloads/general-hyperelastic-models/1237-linear-elastic-hyperelastic-coefficient-conversion
Но это только тестовая модель, свойства Вашего материала могкт сильно отличаться.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
