Допуски формы и расположения поверхностей
Кто нибудь знает: возможно ли сделать так чтобы символы допуска формы и расположения поверхности в чертежах не вылезали за границы рамки допуска а то как то халтурно все это смотрится.
<{POST_SNAPBACK}>
Хотя бы версию программы написал, может уже все поправлено в поздних версиях или паках. В SW2005SP4 некоторые знаки залазят на рамку, добовляешь пробелы где надо и отодвигаешь значки и текст от рамки и тогда вроде нечего.
В 2006сп2 файл Gtol.sym от 23/03/2004 (англ.) и все стало классно (кажется после сервиспака, но неуверен.)
Русский Gtol.sym - от 30/03/2004 почему-то, его не пробовал. А в 2005 - приходилось этот файл самим редактировать. И дата у него позжее была, если память не изменяет. Впрочем может не в файле дело а в программых косяках каких-то.
Увы, все классно только дома (чистая установка SW), а на работе - прежние косяки (установка поверх 2005). Придется сносить видимо
Инструменты > Параметры > Месторасположения файлов. – это тебе поможет. Просто переназначить пути.
Когда устанавливаешь новый SW поверх старого все ссылки библиотек падают на старую версию.
<{POST_SNAPBACK}>
Никогда не менял местоположения этого файла. Оно по умолчанию. Шаблоны документов - да, но не Gtol.sym
Да и файл то тот же самый
Изменено пользователем ber2004
В 2005-м это зависит от шрифта, я где-то даже картинку приаттачивал. На шрифте ISOCPEUR вылазят, а на ариале - нет Изменено пользователем SEG
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=....
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
      @gudstartup Вы согласны с тем, что отсчет координаты ведется по датчику мотора в момент компенсации люфта? Вы согласны с тем, что, скомпенсировав люфт, чпу считает координату по линейке? Если вы полагаете, что ЧПУ считает координату по двум датчикам одновременно в установившемся режиме, то как именно это происходит? Складывает показания, вычитает показания или берет среднее от двух датчиков? Большая разница появляется из-за разболтанной механики. То есть тот самый люфт Какую из координат чпу выводит на экран - линейки, мотора, среднее?
      всегда а когда разница большая начинаются автоколебания
      эта инструкция не для вашего с танка она от Willemin Macodel но разжим там управляется от датчика положения руки.   у вас перепутаны вероятно датчики
      Так поэтому и используют эту систему! К вашему сведению И все же, как чпу считает координату при наличии двух датчиков в установившемся режиме? Вы можете пояснить ваши же слова? Вот ваши слова:
      вполне объективные даже очень хорошо ощущаются и руками а иногда даже пол подрагивает. люфт в двухконтурной системе сразу дестабилизирует контур так как заданная позиционирования не может быть достигнута и возникшие отклонения приводят к рысканью и введению в tcmd автоколебаний. вы хотя бы серво гайдом посмотрите. к вашему сведению компенсация люфта в полнозамкнутой системе не имеет смысла и практически всегда =0. вы даже люфт проверить не сможете если линейка подключена а вибрация как раз и покажет что он имеет место.     @Guhl вы эту формулу совсем не понимаете?
    • alexncr
      Можно поподробнее инструкцию? Не понял что это за экстрактор? да такое и сложилось впечатление что разжим не управляется от PLC, и это странно. Обычно у всех есть контроль разжатие, только после этого дальнейшее движение. Повторюсь как сейчас происходит- если вручную вставлен инструмент в шпиндель и включаешь смену автоматическую то рука пытается выдернуть инструмент из шпинделя не разжав его, если запустить без инструмента, то АРМ делает полный цикл поворота встает в исходную только потом разжимает шпиндель и покет не поднимает, и выдает ошибку таймаута. Двигатель управляется через твердотельное однофазное реле, фото могу приложить. Если у Вас есть инструкция, поделитесь пожалуйста.
