Допуски формы и расположения поверхностей
Кто нибудь знает: возможно ли сделать так чтобы символы допуска формы и расположения поверхности в чертежах не вылезали за границы рамки допуска а то как то халтурно все это смотрится.
<{POST_SNAPBACK}>
Хотя бы версию программы написал, может уже все поправлено в поздних версиях или паках. В SW2005SP4 некоторые знаки залазят на рамку, добовляешь пробелы где надо и отодвигаешь значки и текст от рамки и тогда вроде нечего.
В 2006сп2 файл Gtol.sym от 23/03/2004 (англ.) и все стало классно (кажется после сервиспака, но неуверен.)
Русский Gtol.sym - от 30/03/2004 почему-то, его не пробовал. А в 2005 - приходилось этот файл самим редактировать. И дата у него позжее была, если память не изменяет. Впрочем может не в файле дело а в программых косяках каких-то.
Увы, все классно только дома (чистая установка SW), а на работе - прежние косяки (установка поверх 2005). Придется сносить видимо
Инструменты > Параметры > Месторасположения файлов. – это тебе поможет. Просто переназначить пути.
Когда устанавливаешь новый SW поверх старого все ссылки библиотек падают на старую версию.
<{POST_SNAPBACK}>
Никогда не менял местоположения этого файла. Оно по умолчанию. Шаблоны документов - да, но не Gtol.sym
Да и файл то тот же самый
Изменено пользователем ber2004
В 2005-м это зависит от шрифта, я где-то даже картинку приаттачивал. На шрифте ISOCPEUR вылазят, а на ариале - нет Изменено пользователем SEG
      Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится  Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания. А так как на реакцию чпу для компенсации влияет постоянная времени, то, естественно, что изменения ее вы меняете частоту колебаний Подберите постоянную времени под свою механику и не будет у вас колебаний    Зайдём с другой стороны: что хотели сказать специалисты фанука когда написали последний абзац этой пресловутой главы?
      еще раз повторюсь хотя это бесполезно ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2 на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура. мой ответ никогда. так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет. в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм.. система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью. скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости. бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени. при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
    • soklakov
      лять... уже четыре страницы написано...   я надеюсь там где-то будет указано, что это полная чушь. такого эмпирического опыта быть не может, потому что это не так.   но... давайте почитаем.
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
