Уравнение подсчет процента заполнения.
Arkhipkin_Pavel
Всем привет, в одной из недавних тем спрашивал о Свойство цвета в Спецификации, вобщем реализовать получилось, но с ограничениями, без цвета выглядет вот так
, но тут сразу опять задача, в этой же либо в отдельной таблице при помощи уравнения посчитать процент заполнения в столбце D.S.
В самом же свойстве три значения, которые отображаются графически, контурный круг, закрашеный и не заполнено, как должна выглядеть формула которая посчитает в процентах эти заполнения?
Всем спасибо и хорошего дня!!!
2 часа назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Таблица функции Excel поддерживает?
17 минут назад, TVM сказал:
не уверен на сколько обширно поддерживает все функции, но основные поддерживает точно, прошу подсказать как составить функцию, либо сылку на информацию подобную
9 минут назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Частичное закрашивание ячейки в зависимости от значения.
Практически получается гистограмма.
В 01.12.2017 в 14:00, Arkhipkin_Pavel сказал:
эта функция что делать должна? формулу покажете?
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
