Уравнение подсчет процента заполнения.
Arkhipkin_Pavel
Всем привет, в одной из недавних тем спрашивал о Свойство цвета в Спецификации, вобщем реализовать получилось, но с ограничениями, без цвета выглядет вот так
, но тут сразу опять задача, в этой же либо в отдельной таблице при помощи уравнения посчитать процент заполнения в столбце D.S.
В самом же свойстве три значения, которые отображаются графически, контурный круг, закрашеный и не заполнено, как должна выглядеть формула которая посчитает в процентах эти заполнения?
Всем спасибо и хорошего дня!!!
2 часа назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Таблица функции Excel поддерживает?
17 минут назад, TVM сказал:
не уверен на сколько обширно поддерживает все функции, но основные поддерживает точно, прошу подсказать как составить функцию, либо сылку на информацию подобную
9 минут назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Частичное закрашивание ячейки в зависимости от значения.
Практически получается гистограмма.
В 01.12.2017 в 14:00, Arkhipkin_Pavel сказал:
эта функция что делать должна? формулу покажете?
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
