Поиск и замена примечаний
Возжелал заменить текст обозначения сварного шва. На пример "№2" на "№3". Отлично! Казалось бы чего проще!
Но вот фикушки. Не ищет команда   "Найти/заменить..." "№2". Говорит нету.
Как же мы заменяем одно на другое на чертеже?
8 минут назад, IgorT сказал:
да никак) я вообще отказался от подобного обозначения швов №1, №2 и тд. Пишу полное обозначение на каждом шве.
14 минуты назад, IgorT сказал:
Примерно вот так:
12 минуты назад, Kir95 сказал:
Примерно вот так:
Перепробовал  все галки... не обозначение сварного шва. Позицию ищет, но как "Заметка". Что-то здесь не так....
20 минут назад, DuS сказал:
ну да... но иногда чертёж так насыщен, что удобнее таблицей пользоваться. её для этого и придумали и до сих пор не отменили.
28 минут назад, IgorT сказал:
В плане сварных швов так и есть... Лучше и быстрее "ручками"
3 минуты назад, IgorT сказал:
Но что хорошего в этом?
Согласен, ничего. Но, работать как-то надо. Как вариант ставить выноски шва примечанием, тогда хоть через поиск его можно найти и заменить при необходимости. Возможно, кто-то сможет написать макрос, который будет искать на чертеже нужную выноску шва, чтобы быстро изменить ее. Пока, на сколько мне известно, такого макроса нет.
Крайне удивлён ситуацией с поиском обозначений сварных швов на чертеже SW.
Попытка найти текст в обозначении сварки по ГОСТ не приводит к успеху. "Нету" говорит SW. Но это почему-то только в отношении  швов по ГОСТ. В импортных стандартах отлично находится оный текст.
Как же так?!?!?!
а вот ещё "удивительное рядом":g:
это типа "ГОСТ"
то же самое в стандарте ISO :blink:
как вам?
Изменено пользователем IgorT
  • 3 года спустя...
Поделюсь своей наработкой.
Суть в добавлении номера шва в обычное примечание поверх формы примечания сварного шва.
В поле формы при этом заносится остальная информация о шве (кол-во, монтажная сварка, зачистка и т.п.)
Далее создается группа из этого примечания и выноски сварного шва.
Теперь можно с успехом пользоваться поиском и заменой.
Для того чтобы установить следующую такую выноску достаточно выбрать только выноску шва нажать ctrl+C, выбрать нужную кромку и ctrl+V - копируется все вместе. Если примечание с номером шва "съехало", достаточно нажать alt и поправить его.
Для удобства использования я создал такую группу в шаблоне чертежа.
Изменено пользователем malvi.dp
23 часа назад, malvi.dp сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо. Взял на заметку.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
