Создание машинной визуализации
JIexaHT
Илларионов_Игнат
1 час назад, Илларионов_Игнат сказал:
 Screenshot_0
Как-к :
Solidcam Моделирование Машины
Строить
Screenshot_1
Шаг 1. построение графической модели
Screenshot_2
Шаг 2. сгруппируйте их по функциональным блокам
например, эта группа портала
будет назначен в качестве оси Y
Screenshot_3
сделать все
затем сохраните каждый блок как один .файл STL
очень низкое разрешение ободрено для цели имитации
Screenshot_4
для этой машины мне нужны только 4 компонента
X,Y, Z и таблица
Screenshot_5
обратите внимание, где графика
происхождение находится
Screenshot_6
позиция компонентов решается здесь,
таким образом, центр распределения компонентов равен 0,0,0
Screenshot_7
и 0,0,0-это именно то, где solidcam будет
положите держатели инструмента и инструменты
Screenshot_8
Шаг 3. сделать новый файл ВМИД
давайте использовать какой-либо из образец вмид файлов,
под пользователями / public/solidcam / solidcam 20xx/gpptool
Screenshot_9
дважды щелкните файл Midi, то это
утилита будет открыта
Screenshot_10
создание совершенно новой машины
Screenshot_11
вот новая машина,
базовый шаблон для типичной 4-осевой машины.
В этом дереве можно перетаскивать, добавлять или удалять основные компоненты.
Screenshot_12
Вроде этого. Видишь разницу? В этой машине портала, С / З
блоки прикрепленные к двигая блоку.
Затем идет X-travel unit, а затем Z unit.
Screenshot_13
перетащил таблицу в корневое положение, как этот ЧПУ
не имеет поворотной оси, затем удаляется ось A
Screenshot_14
каждая ось имеет важные атрибуты, поэтому внимательно прочитайте и установите
цифры в соответствии с вашими потребностями
после этого вид готов
Screenshot_15
Шаг. 4. Файл моделирования машины (XML)
как совершенно новый файл vmid, имя моделирования машины
быть пуст. раскрывающийся список и щелкните любой
Screenshot_16
а затем откройте его
Screenshot_17
это модуль имитации машины который будет
называется, когда вы на самом деле запустить машину solidcam
моделирование в SolidWorks
Screenshot_18
нажмите кнопку Изменить машину
Screenshot_19
и сохраните как совершенно новую машину, под новой папкой
местонахождение : c://users/public/documents/solidcam/
solideam20xx / таблицы/MachSim / xml
Screenshot_20
мы будем использовать различные компоненты машины,
поэтому удалите все, кроме xml и
скопируйте файлы STL, созданные ранее
Screenshot_21
вы следили?
если нет, вернитесь туда, где вы потерялись...
Screenshot_22
Шаг. 5. заключительный этап
если вы открыли новый файл из этого окна, вы не
увидеть любую структуру, потому что мы удалили все, не волнуйтесь
Screenshot_23
удалить здесь снова, я имею в виду все
Screenshot_24
нейминг-это важно
Screenshot_25
добавьте первый фиксированную структуру, в этом
случай низкопробная рамка / таблица
Screenshot_26
выделить таблицу. stl под новой папкой, в том же месте
как xml, да это то, что вы сделали раньше, по вашим потребностям
Screenshot_27
Тэда? )))))
Screenshot_28
добавить ось Y
Screenshot_29
и приложите свою геометрию согласно нашему
предыдущий сделанный файл stl оси y
Screenshot_30
кроме того, добавить по оси X, по оси Y, потому что X-это ребенок
Ю. Это может варьироваться в зависимости от геометрии машины.
Screenshot_31
каждая ось имеет свои собственные атрибуты, вектор оси / пределы перемещения
установите его на ваш размер
Screenshot_32
после того как все оси прикреплены, время положить логический блок инструмента.
под веретеном. щелкните правой кнопкой мыши ось z,
добавить динамический элемент, выбрать набор инструментов
Screenshot_33
теперь вы видите это под Z, это где solidcam будет
положите инструмент / беседку / держатель автоматически всякий раз, когда вы
запустите машинное моделирование.
Screenshot_34
кроме того, позволяет добавить логическое устройство заготовки под корень
потому что в этой установке заготовки не двигаются вообще
Screenshot_35
Я рекомендую, чтобы скрыть начального запаса.
а потом спасем. все сделано.
Screenshot_33
теперь вернемся к папке gpptool,
щелкните файл vmid, созданный ранее,
выберите новую машину, опубликуйте, затем сохраните
Screenshot_37
если solidcam не активен, введите параметры solidcam
ваша правая панель на экране SW,
выберите новоиспеченную машину
Screenshot_38
позволяет сделать часть, сделать коды,
затем запустите машинное моделирование
Screenshot_39
увеличение/уменьшение, поворот, включение/выключение запасы, траектории и т. д.
Наслаждайтесь!!!!
Изменено пользователем Илларионов_Игнат
Зашел на форум, много просмотров у темы, вот видосик по которому я делал, может поможет кому!
Единственное, что в нем не показано это сигналы столкновения (выделение деталей красным), это функция "сс" в мачсиме
  • 6 месяцев спустя...
добрый вечер всем! проблема, не могу вывести визуализацию на станке. Все имена совпадают, всё на латинице. Помогите, кто может! Все пути в настройках указаны нормально, пробовал в разные места пути указывать, да конечно и файлы с со станком тоже. Пишет, мол нету этого файла, а он там есть!
184.prz
4 минуты назад, mori-seiki1 сказал:
там где hermle_c30, это я разные станки пробовал, но суть не меняется.
Изменено пользователем mori-seiki1
Спойлер
В 18.03.2020 в 21:39, mori-seiki1 сказал:
184.prz 916 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Вы же должны понимать что чудес не бывает. тут конкретно имеет место быть... неправильное расположение файлов... либо имена у вас не правильно назначены... другого быть не может. а с это проблемой вам никто не сможет помочь. Вы спокойно, не торопясь... проверьте все пути повнимательнее.
5 часов назад, Ishimtcev сказал:
  Показать контент
Спасибо!
4 часа назад, Ishimtcev сказал:
что было то?
Да ничего. Комп перезагрузил. Хаас вф3 цепляет нормально, я его с инета качнул, а вот те которые в SC 2019 были с ними чёт беда. Буду пробовать.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Проблема, при машинной визуализации machsim некорректно отображается приспособление. SC2020, SW2020, машинную симуляцию настраивал с нуля. Все вроде сделал как по книжке, создал сборку станка с системой координат где мне нужно и сохранил все в STL. После закинул все это в machsim и указал всю необходимую информацию что вообще мог. Потом по этой сборке создал VMID файл. По итогу если делать машинную визуализацию только с деталью все отображается правильно. Пробую подтянуть приспособление и задаю для него монтажный ноль, в итоге при визуализации ноль детали и ноль приспособления склеиваются воедино, при этом деталь поднимается над столом, как бы понимая что она зажата в приспособление. И еще вопрос, все приспособления и заготовки что я указываю в проекте сохраняются в папку с STL файлами станка, по итогу в последующих новых проектах нажимая на кнопку показа станка они там отображаются. Так и должно быть?
01.08.2021 в 02:39, BezdelNik сказал:
Возможно вам надо сместить деталь относительно приспособления
01.08.2021 в 00:39, BezdelNik сказал:
Правильней было бы создать файл VMID к примеру из стандартного поправив нужные параметры удалив или заменив на нужные , а уже на основе него  делать сборку станка тогда бы скорее всего не было бы таких проблем и соитий , видимо у вас со структурой построения или порядком в дереве  станка что-то не так по этому и получается сношение !
22 часа назад, CNC_SKILL сказал:
Попробовал, ничего не изменилось. Учитывая, что на SC2021 все работает, думаю что дело именно в SC2020. Заметил, что SC2021 создает доп. файлы станка. Может SC2020 для корректной вызуализации тоже должен это делать, но по каким-то причинам не делает?
23 часа назад, JIexaHT сказал:
Пробовал, но оснастка движется вместе с деталью. Пробую опустить саму оснастку-деталь опускается вместе с ней. Слиплись и все тут!
Проблема решена! Изначально приспособление было в одном динамическом элементе вместе с заготовкой и прочим, но после того, как я определил приспособление в отдельный динамический элемент все стало отображаться правильно! Спасибо всем за помощь!
Добрый день! Встречался кто нибудь с такой ошибкой? Не могу победить, вылазит при "визуализация на станке". При любых других просмотрах станок отлично прогружается (к примеру в "позиционировании" сместил деталь как надо с просмотром на станке), а конкретно обработку не могу просмотреть.
36 минут назад, JIexaHT сказал:
А в файле станка VMID выбран станок для симуляции ?
38 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Дак конечно, все возможные "предварительные просмотры" работают, в файле vmid, и чисто из файла и из проекта солида. Все режимы, кроме самой визуализации обработки на станке
1 час назад, JIexaHT сказал:
А другой станок пробовал подгружать?
Короче копипастил с похожего станка, чтобы все не определять в xml, но часть подтерлась что ли. Станок с 2 комбинациями, и я так понял, что создан еще файлик с расширением " .py " так как дублируются оси Z и Z1, Y и Y1. И для того чтобы все это работало, нужно все это определить в этом файлике, он нужен файлу xml.
В итоге открыл xml блокнотом и по подобию сделал, все заработало
Изменено пользователем JIexaHT
  • 7 месяцев спустя...
01.12.2017 в 09:12, CNC_SKILL сказал:
вы собираете станок все определяете и нажимаете сохранить и в папке где лежат части станка должен появится xml файл! Он появляется после сборки станка, а уже после этого подгоняете под него файл станка!
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста , у меня есть готовый VMID файл . Хочу под него делать GPP но не знаю как . Может пару советов и скринов выложить как это делать ?
