Создание машинной визуализации
JIexaHT
Илларионов_Игнат
1 час назад, Илларионов_Игнат сказал:
 Screenshot_0
Как-к :
Solidcam Моделирование Машины
Строить
Screenshot_1
Шаг 1. построение графической модели
Screenshot_2
Шаг 2. сгруппируйте их по функциональным блокам
например, эта группа портала
будет назначен в качестве оси Y
Screenshot_3
сделать все
затем сохраните каждый блок как один .файл STL
очень низкое разрешение ободрено для цели имитации
Screenshot_4
для этой машины мне нужны только 4 компонента
X,Y, Z и таблица
Screenshot_5
обратите внимание, где графика
происхождение находится
Screenshot_6
позиция компонентов решается здесь,
таким образом, центр распределения компонентов равен 0,0,0
Screenshot_7
и 0,0,0-это именно то, где solidcam будет
положите держатели инструмента и инструменты
Screenshot_8
Шаг 3. сделать новый файл ВМИД
давайте использовать какой-либо из образец вмид файлов,
под пользователями / public/solidcam / solidcam 20xx/gpptool
Screenshot_9
дважды щелкните файл Midi, то это
утилита будет открыта
Screenshot_10
создание совершенно новой машины
Screenshot_11
вот новая машина,
базовый шаблон для типичной 4-осевой машины.
В этом дереве можно перетаскивать, добавлять или удалять основные компоненты.
Screenshot_12
Вроде этого. Видишь разницу? В этой машине портала, С / З
блоки прикрепленные к двигая блоку.
Затем идет X-travel unit, а затем Z unit.
Screenshot_13
перетащил таблицу в корневое положение, как этот ЧПУ
не имеет поворотной оси, затем удаляется ось A
Screenshot_14
каждая ось имеет важные атрибуты, поэтому внимательно прочитайте и установите
цифры в соответствии с вашими потребностями
после этого вид готов
Screenshot_15
Шаг. 4. Файл моделирования машины (XML)
как совершенно новый файл vmid, имя моделирования машины
быть пуст. раскрывающийся список и щелкните любой
Screenshot_16
а затем откройте его
Screenshot_17
это модуль имитации машины который будет
называется, когда вы на самом деле запустить машину solidcam
моделирование в SolidWorks
Screenshot_18
нажмите кнопку Изменить машину
Screenshot_19
и сохраните как совершенно новую машину, под новой папкой
местонахождение : c://users/public/documents/solidcam/
solideam20xx / таблицы/MachSim / xml
Screenshot_20
мы будем использовать различные компоненты машины,
поэтому удалите все, кроме xml и
скопируйте файлы STL, созданные ранее
Screenshot_21
вы следили?
если нет, вернитесь туда, где вы потерялись...
Screenshot_22
Шаг. 5. заключительный этап
если вы открыли новый файл из этого окна, вы не
увидеть любую структуру, потому что мы удалили все, не волнуйтесь
Screenshot_23
удалить здесь снова, я имею в виду все
Screenshot_24
нейминг-это важно
Screenshot_25
добавьте первый фиксированную структуру, в этом
случай низкопробная рамка / таблица
Screenshot_26
выделить таблицу. stl под новой папкой, в том же месте
как xml, да это то, что вы сделали раньше, по вашим потребностям
Screenshot_27
Тэда? )))))
Screenshot_28
добавить ось Y
Screenshot_29
и приложите свою геометрию согласно нашему
предыдущий сделанный файл stl оси y
Screenshot_30
кроме того, добавить по оси X, по оси Y, потому что X-это ребенок
Ю. Это может варьироваться в зависимости от геометрии машины.
Screenshot_31
каждая ось имеет свои собственные атрибуты, вектор оси / пределы перемещения
установите его на ваш размер
Screenshot_32
после того как все оси прикреплены, время положить логический блок инструмента.
под веретеном. щелкните правой кнопкой мыши ось z,
добавить динамический элемент, выбрать набор инструментов
Screenshot_33
теперь вы видите это под Z, это где solidcam будет
положите инструмент / беседку / держатель автоматически всякий раз, когда вы
запустите машинное моделирование.
Screenshot_34
кроме того, позволяет добавить логическое устройство заготовки под корень
потому что в этой установке заготовки не двигаются вообще
Screenshot_35
Я рекомендую, чтобы скрыть начального запаса.
а потом спасем. все сделано.
Screenshot_33
теперь вернемся к папке gpptool,
щелкните файл vmid, созданный ранее,
выберите новую машину, опубликуйте, затем сохраните
Screenshot_37
если solidcam не активен, введите параметры solidcam
ваша правая панель на экране SW,
выберите новоиспеченную машину
Screenshot_38
позволяет сделать часть, сделать коды,
затем запустите машинное моделирование
Screenshot_39
увеличение/уменьшение, поворот, включение/выключение запасы, траектории и т. д.
Наслаждайтесь!!!!
Изменено пользователем Илларионов_Игнат
Зашел на форум, много просмотров у темы, вот видосик по которому я делал, может поможет кому!
Единственное, что в нем не показано это сигналы столкновения (выделение деталей красным), это функция "сс" в мачсиме
  • 6 месяцев спустя...
добрый вечер всем! проблема, не могу вывести визуализацию на станке. Все имена совпадают, всё на латинице. Помогите, кто может! Все пути в настройках указаны нормально, пробовал в разные места пути указывать, да конечно и файлы с со станком тоже. Пишет, мол нету этого файла, а он там есть!
184.prz
4 минуты назад, mori-seiki1 сказал:
там где hermle_c30, это я разные станки пробовал, но суть не меняется.
Изменено пользователем mori-seiki1
Спойлер
В 18.03.2020 в 21:39, mori-seiki1 сказал:
184.prz 916 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Вы же должны понимать что чудес не бывает. тут конкретно имеет место быть... неправильное расположение файлов... либо имена у вас не правильно назначены... другого быть не может. а с это проблемой вам никто не сможет помочь. Вы спокойно, не торопясь... проверьте все пути повнимательнее.
5 часов назад, Ishimtcev сказал:
  Показать контент
Спасибо!
4 часа назад, Ishimtcev сказал:
что было то?
Да ничего. Комп перезагрузил. Хаас вф3 цепляет нормально, я его с инета качнул, а вот те которые в SC 2019 были с ними чёт беда. Буду пробовать.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Проблема, при машинной визуализации machsim некорректно отображается приспособление. SC2020, SW2020, машинную симуляцию настраивал с нуля. Все вроде сделал как по книжке, создал сборку станка с системой координат где мне нужно и сохранил все в STL. После закинул все это в machsim и указал всю необходимую информацию что вообще мог. Потом по этой сборке создал VMID файл. По итогу если делать машинную визуализацию только с деталью все отображается правильно. Пробую подтянуть приспособление и задаю для него монтажный ноль, в итоге при визуализации ноль детали и ноль приспособления склеиваются воедино, при этом деталь поднимается над столом, как бы понимая что она зажата в приспособление. И еще вопрос, все приспособления и заготовки что я указываю в проекте сохраняются в папку с STL файлами станка, по итогу в последующих новых проектах нажимая на кнопку показа станка они там отображаются. Так и должно быть?
01.08.2021 в 02:39, BezdelNik сказал:
Возможно вам надо сместить деталь относительно приспособления
01.08.2021 в 00:39, BezdelNik сказал:
Правильней было бы создать файл VMID к примеру из стандартного поправив нужные параметры удалив или заменив на нужные , а уже на основе него  делать сборку станка тогда бы скорее всего не было бы таких проблем и соитий , видимо у вас со структурой построения или порядком в дереве  станка что-то не так по этому и получается сношение !
22 часа назад, CNC_SKILL сказал:
Попробовал, ничего не изменилось. Учитывая, что на SC2021 все работает, думаю что дело именно в SC2020. Заметил, что SC2021 создает доп. файлы станка. Может SC2020 для корректной вызуализации тоже должен это делать, но по каким-то причинам не делает?
23 часа назад, JIexaHT сказал:
Пробовал, но оснастка движется вместе с деталью. Пробую опустить саму оснастку-деталь опускается вместе с ней. Слиплись и все тут!
Проблема решена! Изначально приспособление было в одном динамическом элементе вместе с заготовкой и прочим, но после того, как я определил приспособление в отдельный динамический элемент все стало отображаться правильно! Спасибо всем за помощь!
Добрый день! Встречался кто нибудь с такой ошибкой? Не могу победить, вылазит при "визуализация на станке". При любых других просмотрах станок отлично прогружается (к примеру в "позиционировании" сместил деталь как надо с просмотром на станке), а конкретно обработку не могу просмотреть.
36 минут назад, JIexaHT сказал:
А в файле станка VMID выбран станок для симуляции ?
38 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Дак конечно, все возможные "предварительные просмотры" работают, в файле vmid, и чисто из файла и из проекта солида. Все режимы, кроме самой визуализации обработки на станке
1 час назад, JIexaHT сказал:
А другой станок пробовал подгружать?
Короче копипастил с похожего станка, чтобы все не определять в xml, но часть подтерлась что ли. Станок с 2 комбинациями, и я так понял, что создан еще файлик с расширением " .py " так как дублируются оси Z и Z1, Y и Y1. И для того чтобы все это работало, нужно все это определить в этом файлике, он нужен файлу xml.
В итоге открыл xml блокнотом и по подобию сделал, все заработало
Изменено пользователем JIexaHT
  • 7 месяцев спустя...
01.12.2017 в 09:12, CNC_SKILL сказал:
вы собираете станок все определяете и нажимаете сохранить и в папке где лежат части станка должен появится xml файл! Он появляется после сборки станка, а уже после этого подгоняете под него файл станка!
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста , у меня есть готовый VMID файл . Хочу под него делать GPP но не знаю как . Может пару советов и скринов выложить как это делать ?
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
