Создание машинной визуализации
JIexaHT
Здравствуйте! Подскажите кто в теме) Создал модель станка, законвертил все в stl, создал vmid, дошло дело до создания файла XML, а он собака не создается. Работаю в CS17, в предыдущих версиях он автоматом создавался после нажатия ПКМ на имени станка в файле vmid и вылазило соответствующее окошко, но сейчас у меня создаваться не хочет (скрин в комплекте)! Может я что то не поставил или это сейчас по другому создается??? HELP!!! В рукопашку чет не очень пилить, если деталей много будет, употеешься.
2 минуты назад, JIexaHT сказал:
А в mashsim вы эти все сохраненные элементы STL собрали и определили кинематику станка ?
6 минут назад, JIexaHT сказал:
надо собирать а xml нет
вы собираете станок все определяете и нажимаете сохранить и в папке где лежат части станка должен появится xml файл! Он появляется после сборки станка, а уже после этого подгоняете под него файл станка!
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо! Разобрался с этим)  Буду собирать!
Схема станка вот такая! 5 осей, С-стол и В-голова поворачивается. Чтобы пилить gpp под него, решил начать с машинной визуализации, чтоб видеть как он реагировать будет
15 часов назад, JIexaHT сказал:
Кого то вы мне напоминаете =).... Пишите если вдруг еще возникнут вопросы =)
Вопрос к пользователям solidcam , кто нибудь более глубоко вникал в симуляцию от mw ? а именно в визуализацию по "псевдо"  G коду , возможно у кого нибудь есть более обширная информация и о контроле доп. осей через препроцессор на питоне (поддерживаемые команды). Думаю у solidcam есть те же возможности.
Черновик
Hide
@Frezer_PU Можете подсказать?! Что я не так делаю? После компоновки в в machsim сместил ось вращения В по Z вверх, там где и должно быть вращение, в machsim все норм работает, но  VMID ругается на это и не дает сохранить.
Выкладывайте в облако файл станка и сборку для машсим с файлом XML давайте ссылку и будем разбираться !
@JIexaHT попробуйте в шпинделе поставить такое же значение как и в оси вращения В 335.000
ошибка пропадает но при симуляции шпиндель падает в стол при том что деталь поднята над ним, возможно у вас как-то не правильно подгружены STL части, в общем попробуйте !
Перерыл много информации, но так ничего стоящего не нашел. Задам вопрос тут, может кто сталкивался, либо в курсе как это можно сделать.
Как описать магазин инструментов (барабан) в файле станка (vmd).  В шпинделе у меня 1 станция на инструмент и он корректно отображается, но как добавить в файл станка сам магазин в котором находятся все остальные инструменты которые используются в проекте. Либо сделать по аналогии с  токарным станком и создать второй "шпиндель " с остальным количеством станций и завязать его на не используемую ось. Есть у кого какие соображения или наработки в этом вопросе?
  • 7 месяцев спустя...
4 часа назад, uniloor сказал:
Где в ModuleWorks находится меню, то что справа на изображении?
В 08.12.2017 в 19:58, Ishimtcev сказал:
для чего???
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
для чего???
 Я понимаю что это балавство, но все же хочется добиться отображения инструмента в магазине. По крайней мере в файле станка существует функция магазин инструментов. Да и станок у меня маленький и зонтик с инструментом висит очень низко.
21 час назад, Ishimtcev сказал:
отнюдь не баловство, правильно поставленное ТЗ это половина решения задачи
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! помогите или подскажите пожалуйста как создать машина для солидкам  с stl файлам станок токарно-фрезерной HASS ST-30Y только не все файлы удается отправить могу на почта отправить.
15_A2-8_Chuck(EXTEND).STL
HASS ST-30Y.xml
LT.STL
Tailstock.STL
Y.STL
Z.STL
Изменено пользователем akmal
Илларионов_Игнат
 Screenshot_0
Как-к :
Solidcam Моделирование Машины
Строить
Screenshot_1
Шаг 1. построение графической модели
Screenshot_2
Шаг 2. сгруппируйте их по функциональным блокам
например, эта группа портала
будет назначен в качестве оси Y
Screenshot_3
сделать все
затем сохраните каждый блок как один .файл STL
очень низкое разрешение ободрено для цели имитации
Screenshot_4
for this machine, I need 4 components only
X,Y,Z and a table
Screenshot_5
обратите внимание, где графика
происхождение находится
Screenshot_6
позиция компонентов решается здесь,
таким образом, центр распределения компонентов равен 0,0,0
Screenshot_7
и 0,0,0-это именно то, где solidcam будет
положите держатели инструмента и инструменты
Screenshot_7
Шаг 3. сделать новый файл ВМИД
давайте использовать какой-либо из образец вмид файлов,
под пользователями / public/solidcam / solidcam 20xx/gpptool
Screenshot_9
дважды щелкните файл Midi, то это
утилита будет открыта
Screenshot_10
создание совершенно новой машины
Screenshot_11
вот новая машина,
базовый шаблон для типичной 4-осевой машины.
В этом дереве можно перетаскивать, добавлять или удалять основные компоненты.
Screenshot_12
Вроде этого. Видишь разницу? В этой машине портала, С / З
блоки прикрепленные к двигая блоку.
Затем идет X-travel unit, а затем Z unit.
Screenshot_13
перетащил таблицу в корневое положение, как этот ЧПУ
не имеет поворотной оси, затем удаляется ось A
Screenshot_14
каждая ось имеет важные атрибуты, поэтому внимательно прочитайте и установите
цифры в соответствии с вашими потребностями
после этого вид готов
Screenshot_15
Шаг. 4. Файл моделирования машины (XML)
как совершенно новый файл vmid, имя моделирования машины
быть пуст. раскрывающийся список и щелкните любой
Screenshot_16
а затем откройте его
Screenshot_17
это модуль имитации машины который будет
называется, когда вы на самом деле запустить машину solidcam
моделирование в SolidWorks
Screenshot_18
нажмите кнопку Изменить машину
Screenshot_19
и сохраните как совершенно новую машину, под новой папкой
местонахождение : c://users/public/documents/solidcam/
solideam20xx / таблицы/MachSim / xml
Screenshot_20
мы будем использовать различные компоненты машины,
поэтому удалите все, кроме xml и
скопируйте файлы STL, созданные ранее
Screenshot_21
вы следили?
если нет, вернитесь туда, где вы потерялись...
Screenshot_22
Шаг. 5. заключительный этап
если вы открыли новый файл из этого окна, вы не
увидеть любую структуру, потому что мы удалили все, не волнуйтесь
Screenshot_23
удалить здесь снова, я имею в виду все
Screenshot_24
нейминг-это важно
Screenshot_25
добавьте первый фиксированную структуру, в этом
случай низкопробная рамка / таблица
Screenshot_26
выделить таблицу. stl под новой папкой, в том же месте
как xml, да это то, что вы сделали раньше, по вашим потребностям
Screenshot_27
Тэда? )))))
Screenshot_28
добавить ось Y
Screenshot_29
и приложите свою геометрию согласно нашему
предыдущий сделанный файл stl оси y
Screenshot_30
кроме того, добавить по оси X, по оси Y, потому что X-это ребенок
Ю. Это может варьироваться в зависимости от геометрии машины.
Screenshot_31
каждая ось имеет свои собственные атрибуты, вектор оси / пределы перемещения
установите его на ваш размер
Screenshot_32
после того как все оси прикреплены, время положить логический блок инструмента.
под веретеном. щелкните правой кнопкой мыши ось z,
добавить динамический элемент, выбрать набор инструментов
Screenshot_33
теперь вы видите это под Z, это где solidcam будет
положите инструмент / беседку / держатель автоматически всякий раз, когда вы
запустите машинное моделирование.
Screenshot_34
кроме того, позволяет добавить логическое устройство заготовки под корень
потому что в этой установке заготовки не двигаются вообще
Screenshot_35
Я рекомендую, чтобы скрыть начального запаса.
а потом спасем. все сделано.
Screenshot_33
теперь вернемся к папке gpptool,
щелкните файл vmid, созданный ранее,
выберите новую машину, опубликуйте, затем сохраните
Screenshot_37
если solidcam не активен, введите параметры solidcam
ваша правая панель на экране SW,
выберите новоиспеченную машину
Screenshot_38
позволяет сделать часть, сделать коды,
затем запустите машинное моделирование
Screenshot_39
увеличение/уменьшение, поворот, включение/выключение запасы, траектории и т. д.
Наслаждайтесь!!!!
Последние три Screenshot не влезли, ошибка при загрузке:5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
