Создание машинной визуализации
JIexaHT
Здравствуйте! Подскажите кто в теме) Создал модель станка, законвертил все в stl, создал vmid, дошло дело до создания файла XML, а он собака не создается. Работаю в CS17, в предыдущих версиях он автоматом создавался после нажатия ПКМ на имени станка в файле vmid и вылазило соответствующее окошко, но сейчас у меня создаваться не хочет (скрин в комплекте)! Может я что то не поставил или это сейчас по другому создается??? HELP!!! В рукопашку чет не очень пилить, если деталей много будет, употеешься.
2 минуты назад, JIexaHT сказал:
А в mashsim вы эти все сохраненные элементы STL собрали и определили кинематику станка ?
6 минут назад, JIexaHT сказал:
надо собирать а xml нет
вы собираете станок все определяете и нажимаете сохранить и в папке где лежат части станка должен появится xml файл! Он появляется после сборки станка, а уже после этого подгоняете под него файл станка!
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо! Разобрался с этим)  Буду собирать!
Схема станка вот такая! 5 осей, С-стол и В-голова поворачивается. Чтобы пилить gpp под него, решил начать с машинной визуализации, чтоб видеть как он реагировать будет
15 часов назад, JIexaHT сказал:
Кого то вы мне напоминаете =).... Пишите если вдруг еще возникнут вопросы =)
Вопрос к пользователям solidcam , кто нибудь более глубоко вникал в симуляцию от mw ? а именно в визуализацию по "псевдо"  G коду , возможно у кого нибудь есть более обширная информация и о контроле доп. осей через препроцессор на питоне (поддерживаемые команды). Думаю у solidcam есть те же возможности.
Черновик
Hide
@Frezer_PU Можете подсказать?! Что я не так делаю? После компоновки в в machsim сместил ось вращения В по Z вверх, там где и должно быть вращение, в machsim все норм работает, но  VMID ругается на это и не дает сохранить.
Выкладывайте в облако файл станка и сборку для машсим с файлом XML давайте ссылку и будем разбираться !
@JIexaHT попробуйте в шпинделе поставить такое же значение как и в оси вращения В 335.000
ошибка пропадает но при симуляции шпиндель падает в стол при том что деталь поднята над ним, возможно у вас как-то не правильно подгружены STL части, в общем попробуйте !
Перерыл много информации, но так ничего стоящего не нашел. Задам вопрос тут, может кто сталкивался, либо в курсе как это можно сделать.
Как описать магазин инструментов (барабан) в файле станка (vmd).  В шпинделе у меня 1 станция на инструмент и он корректно отображается, но как добавить в файл станка сам магазин в котором находятся все остальные инструменты которые используются в проекте. Либо сделать по аналогии с  токарным станком и создать второй "шпиндель " с остальным количеством станций и завязать его на не используемую ось. Есть у кого какие соображения или наработки в этом вопросе?
  • 7 месяцев спустя...
4 часа назад, uniloor сказал:
Где в ModuleWorks находится меню, то что справа на изображении?
В 08.12.2017 в 19:58, Ishimtcev сказал:
для чего???
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
для чего???
 Я понимаю что это балавство, но все же хочется добиться отображения инструмента в магазине. По крайней мере в файле станка существует функция магазин инструментов. Да и станок у меня маленький и зонтик с инструментом висит очень низко.
21 час назад, Ishimtcev сказал:
отнюдь не баловство, правильно поставленное ТЗ это половина решения задачи
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! помогите или подскажите пожалуйста как создать машина для солидкам  с stl файлам станок токарно-фрезерной HASS ST-30Y только не все файлы удается отправить могу на почта отправить.
15_A2-8_Chuck(EXTEND).STL
HASS ST-30Y.xml
LT.STL
Tailstock.STL
Y.STL
Z.STL
Изменено пользователем akmal
Илларионов_Игнат
 Screenshot_0
Как-к :
Solidcam Моделирование Машины
Строить
Screenshot_1
Шаг 1. построение графической модели
Screenshot_2
Шаг 2. сгруппируйте их по функциональным блокам
например, эта группа портала
будет назначен в качестве оси Y
Screenshot_3
сделать все
затем сохраните каждый блок как один .файл STL
очень низкое разрешение ободрено для цели имитации
Screenshot_4
for this machine, I need 4 components only
X,Y,Z and a table
Screenshot_5
обратите внимание, где графика
происхождение находится
Screenshot_6
позиция компонентов решается здесь,
таким образом, центр распределения компонентов равен 0,0,0
Screenshot_7
и 0,0,0-это именно то, где solidcam будет
положите держатели инструмента и инструменты
Screenshot_7
Шаг 3. сделать новый файл ВМИД
давайте использовать какой-либо из образец вмид файлов,
под пользователями / public/solidcam / solidcam 20xx/gpptool
Screenshot_9
дважды щелкните файл Midi, то это
утилита будет открыта
Screenshot_10
создание совершенно новой машины
Screenshot_11
вот новая машина,
базовый шаблон для типичной 4-осевой машины.
В этом дереве можно перетаскивать, добавлять или удалять основные компоненты.
Screenshot_12
Вроде этого. Видишь разницу? В этой машине портала, С / З
блоки прикрепленные к двигая блоку.
Затем идет X-travel unit, а затем Z unit.
Screenshot_13
перетащил таблицу в корневое положение, как этот ЧПУ
не имеет поворотной оси, затем удаляется ось A
Screenshot_14
каждая ось имеет важные атрибуты, поэтому внимательно прочитайте и установите
цифры в соответствии с вашими потребностями
после этого вид готов
Screenshot_15
Шаг. 4. Файл моделирования машины (XML)
как совершенно новый файл vmid, имя моделирования машины
быть пуст. раскрывающийся список и щелкните любой
Screenshot_16
а затем откройте его
Screenshot_17
это модуль имитации машины который будет
называется, когда вы на самом деле запустить машину solidcam
моделирование в SolidWorks
Screenshot_18
нажмите кнопку Изменить машину
Screenshot_19
и сохраните как совершенно новую машину, под новой папкой
местонахождение : c://users/public/documents/solidcam/
solideam20xx / таблицы/MachSim / xml
Screenshot_20
мы будем использовать различные компоненты машины,
поэтому удалите все, кроме xml и
скопируйте файлы STL, созданные ранее
Screenshot_21
вы следили?
если нет, вернитесь туда, где вы потерялись...
Screenshot_22
Шаг. 5. заключительный этап
если вы открыли новый файл из этого окна, вы не
увидеть любую структуру, потому что мы удалили все, не волнуйтесь
Screenshot_23
удалить здесь снова, я имею в виду все
Screenshot_24
нейминг-это важно
Screenshot_25
добавьте первый фиксированную структуру, в этом
случай низкопробная рамка / таблица
Screenshot_26
выделить таблицу. stl под новой папкой, в том же месте
как xml, да это то, что вы сделали раньше, по вашим потребностям
Screenshot_27
Тэда? )))))
Screenshot_28
добавить ось Y
Screenshot_29
и приложите свою геометрию согласно нашему
предыдущий сделанный файл stl оси y
Screenshot_30
кроме того, добавить по оси X, по оси Y, потому что X-это ребенок
Ю. Это может варьироваться в зависимости от геометрии машины.
Screenshot_31
каждая ось имеет свои собственные атрибуты, вектор оси / пределы перемещения
установите его на ваш размер
Screenshot_32
после того как все оси прикреплены, время положить логический блок инструмента.
под веретеном. щелкните правой кнопкой мыши ось z,
добавить динамический элемент, выбрать набор инструментов
Screenshot_33
теперь вы видите это под Z, это где solidcam будет
положите инструмент / беседку / держатель автоматически всякий раз, когда вы
запустите машинное моделирование.
Screenshot_34
кроме того, позволяет добавить логическое устройство заготовки под корень
потому что в этой установке заготовки не двигаются вообще
Screenshot_35
Я рекомендую, чтобы скрыть начального запаса.
а потом спасем. все сделано.
Screenshot_33
теперь вернемся к папке gpptool,
щелкните файл vmid, созданный ранее,
выберите новую машину, опубликуйте, затем сохраните
Screenshot_37
если solidcam не активен, введите параметры solidcam
ваша правая панель на экране SW,
выберите новоиспеченную машину
Screenshot_38
позволяет сделать часть, сделать коды,
затем запустите машинное моделирование
Screenshot_39
увеличение/уменьшение, поворот, включение/выключение запасы, траектории и т. д.
Наслаждайтесь!!!!
Последние три Screenshot не влезли, ошибка при загрузке:5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
