Продам фрезу Korloy pbacm5100r-m, пластины к ней TNMX2710AZNR-NM PC3545
не удалось загрузить фото, предлагайте свою цену (реальный ценник) вопросы на почту sd8922@mail.ru   фото вышлю при заинтересованности
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
