Как добавить в Таблицу сварных швов швы, обозначенные на чертеже?
8 минут назад, IgorT сказал:
ну дык тут всё не правильно.
Если бы правильно я бы не палился и форум бы не парил.
Вопрос как добиться оформления по ГОСТ швов на чертеже. Вон же для буржуинства оно работает (но не понятно как).
Ещё раз...
У вас НЕ работает ТАК, как вы это описываете и как просит вас показать @Michael_Mira . А просит он вас показать с длиной швов и массой. Вы же показываете с размером катета, который сами и задаёте. А длину и массу кто за вас будет задавать и учитывать? Поставьте размеры ваших пластинок и тогда предметно скажем что и как должно быть в таблице.
Вы же сами утверждали, что:
"Мне хочется, что бы таблица строилась с чертежа сама. Но она сама строится для всех швов кроме ГОСТ."
А она не строится сама... с данными, которые неоткуда взять.
Изменено пользователем Ljo
2 часа назад, Ljo сказал:
Я не прошу сделать так, как по ссылке. Я просто задаюсь вопросом, как прийти к этой таблице. Но у меня катастрофически не хватает времени на эксперименты. Поэтому и попросил показать наглядно о чем речь, ведь мы можем обсуждать разные вещи.
Добрый день. Сам бился над этой проблемой  (SW 2015). Решения не получил. Можно переделать швы ИСО под ГОСТ визуально, добавить обозначения в таблицу символов. Но номер шва  на стрелку-выноску автоматом не добавляет. Можно смириться и забивать номера вручную, но вылазит вторая проблема - в таблицы учитываются только швы на текущем листе чертежа. Если добавляем лист 2, то швы на нем в таблице на листе 1 не отображаются. Так что таблица корректно работает только если швы проставлять в модели, но там свои заморочки, в том числе добаляет тормоза большим сборкам. Так что проставляем швы вручную, таблицу заполняем вручную. Как-то так.
9 часов назад, Bragert сказал:
... Так что проставляем швы вручную, таблицу заполняем вручную. Как-то так.
вот и разобрались, что никак.
ИМХО получить желаемую таблицу
возможно только при помощи макроса. Но его пока нет и возможно не будет.
Придётся по старинке, врукопашную.
Изменено пользователем IgorT
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
