Как добавить в Таблицу сварных швов швы, обозначенные на чертеже?
В Справке прописано, что если поставить галку "Включить чертёжные примечания", то они появятся в таблице сварных швов. Галку поставил, швов нету...  Как их туда засунуть?
Изменено пользователем IgorT
И че? На самом деле никого не интересует сабж? Кто как сварку на чертежах рисует?
Мда....
В ходе экспериментов над опытами по изучения системы простановки сварных швов на чертеже выяснилось, что в таблицу сварных швов швы по ГОСТ не попадают.
Но туда удачно попадают швы (по крайней мере) по стандарту ISO :sad:. Как же наладить работу с ГОСТовскими швами? :g:
Странно, что тема обозначения сварки интересует только нас. :sad:
Вы смотрели как SW делает таблицу сварных швов  по ISO?
Имхо классно. Такую же, но по ГОСТ было бы совсем не плохо.
Замечено, что во всех стандартах простановки сварных швов на чертеже в окне простановки шва присутствует возможность проставить галочку
"Включит это обозначение в таблицу сварки".
Для швов по ГОСТ такой галки нет. :sad:
Может быть у кого-то по другому? У меня SW2015 SP4.
Как там в SP5? Может есть галка?
11 минуту назад, IgorT сказал:
Так а чем она отличается от ИСО? Берете таблицу ИСО и правите под свои нужды: убираете/добавляете столбцы.
там шов обозначается не так как у ГОСТ.
Вы как сварку оформляете?
5 минут назад, IgorT сказал:
Показать содержимое
Hide
В тт пишу по какому госту швы и все. ЕСли есть нестандартные, то приходится их рисовать )
Изменено пользователем malvi.dp
А как обозначения швов? Параметры катетов? Количество? и проч.?
Все есть в таблице. На чертеже только номера швов и кол-во если повторяются. ГОСТ указываю в ТТ. Масса в спецификации, в разделе "Материалы" ....Наплавленный металл  кг.
Как-то так
Hide
Так точно!
Мне хочется, что бы таблица строилась с чертежа сама. Но она сама строится для всех швов кроме ГОСТ.
Так для того, чтобы она сама постоилась нужно в модель добавить швы (Вставить-эемент сборки-Сварной шов) и они отобразятся в таблице. Или мы о разных инструментах ведем речь? У меня версия sw2016
швы, которые рисуем на чертеже как примечание.
Если они "нарисованы" как примечание, то в таблицу они не попадут. Как солид посчитает длину этих швов и массу? Это все нужно где-то задать
1 час назад, IgorT сказал:
А сделайте скрин того, как у вас получаются таблицы швов по ИСО? А то я зациклился на вставке таблицы со стороны.
вот:
А вы не путаете понятия длина шва и размер катета шва?
Поставьте размеры, массы у вас так же нет в таблице.
П.С. я работаю по ИСО, сварные швы добавляем в моделях, но редко.
ну дык тут всё не правильно.
Если бы правильно я бы не палился и форум бы не парил.
Вопрос как добиться оформления по ГОСТ швов на чертеже. Вон же для буржуинства оно работает (но не понятно как).
6 минут назад, IgorT сказал:
Только вносить их в модель. Тогда и в таблицу они попадут с реальными длинами и массами.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
