Свойство цвета в Спецификации
Arkhipkin_Pavel
Всем привет. Подскажите кто сталкивался или делал что то подобное.
В отсутствии PDM, но с совместной работой в солиде необходимо не прибегая к дополнительным программам, контролировать визуально процесс над работой с документацией.
Пришли к такому решению.
В моделях деталей и сборок есть свойства которые заполняются при помощи боковой панели свойств пользователя.
через утелиту настройки свойств пользователя Property Tab Builder, добавить свойство которое будет в последующем передаваться в стандартный BOM (спецификацию)  и отображаться в столбце.
Суть этого свойства, отслеживать готовность чертежей, или необходимость их доработать.
по задумке свойство должно быть не текстовое, а графическое, тоесть, вмето того чтоб выбраное свойство из раскрывающего списка в свойствах пользователя отображалась текстом в спецификации,
в столбце где находиться это свойство ячейка закрашивалась определенным цветом, тем самым ускорило процес поиска отсутствия чертежей, или их готовность, или процес коректировки.
Предположим , синий- в процесе, и утвердил. не заполненое без цвета, необходо проверить.
@Arkhipkin_Pavel , понимаю что не совсем в тему, я делал пункт в текстовом формате. На пример "наличие чертежа" да/нет. Тоже достаточно наглядно.
Не думаю что возможно через свойства файла влиять на форматирование ячейки.
1 минуту назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Вопрос, как сделать свойство цвета, и как закрасить ячейку в таблице? спасибо!
есть теги для текста, которые влияют на высоту шрифта, может есть такие и для цвета.
Только что, DuS сказал:
я сделал через список, и в списке определил таблицу екселя сохраненую на жестком диске, в таблице есть ячейки которые я залил необходимым цветом, но цвет не передает из экселя, может я что не так делаю, после дабавления текста в таблицу екселя, текст появляется, цвет нет, с текстом проблем вообще нет, хочется реализовать задуманное, но похоже не получиться так сделать.......
2 минуты назад, DuS сказал:
если в спецификации редактировать текст, то можно тексту задать минимальное форматирование, тоесть покрасить текст можно, а форматировать строки столбцы и ячейки, не нахожу функционала в солиде для форматирования таблицы
Если 2014 или ниже все в Total commander делаете  свойства , сортировка и цвет файла по наличию/отсутвия данных. И много что еще.Jpeg_0001!.thumb.jpg.0d862da0516702ce92a47db371c84d5e.jpg
Полностью согласен с Вами что ПДМ не так и нужен !
http://cccp3d.ru/topic/81131-плагин-tc-для-пакетной-работы-с-файлами-solidworks/
Там много что добовлять можно из шаблонов. в том числе не только сдан/утвержден, но и печать  и тд.
тебе с тотолом вообще спецификация такая не нужна. чтоб видеть состояние чертежей и деталей.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
