Вывод круговой интерполяции
wake163
53 минуты назад, zerganalizer сказал:
Я не говорил, что не будет - не будет правильно работать на стойках, где надо задавать G17/18/19 для дуги. Есть стойки, где произвольная дуга в пространстве будет работать. А есть стойки, где ОСЬ спиральки только перпендикулярна 3-м основным плоскостям.
Эти опции (возможности ЧПУ) есть почти в любом генераторе постпроцессоров - поддержка дуг в плоскостях XY... XZ... YZ... в любой ставятся галочками. И есть функция вписывание дуг вместо тьмы точек.
В результате можно заставить САМ-систему выводить вместо любой прорвы точек - дуги в пространстве с нужной точностью (аппроксимация мелких перемещений).
Дык в том то и был первоначальный вопрос, как
19 часов назад, tm-ares сказал:
так есть Вам что сказать про
На выходных посижу, просто привык с 5-ти осевыми работать, а там всё решается простым доворотом стола, поэтому и выводит только две изменяющиеся координаты. Интересная задачка.
В 29.11.2017 в 11:59, wake163 сказал:
Если РСК стоит так, что меняется только 2 координаты
Так может использовать команду G68X0Y0R..., где R угол между "лепестками". Просчитайте , где с интерполяцией все нормально и повторите ее используя ее столько раз, сколько нужно. Программа тогда вообще хорошо сократиться. Или геометрия на детали не одинаковая?
52 минуты назад, Kadet сказал:
поворот не работает с g17\18\19
2 минуты назад, wake163 сказал:
Кто вам такое сказал? а с чем она тогда работает? G17 это плоскость которая по дефолут включена, и с поворотом у меня проблем не было
55 минут назад, Kadet сказал:
G17, G18, G19 ILLEGAL IN G68
Planes of rotation cannot be changed while rotation is enabled.Cancel rotation then select new plane.
1 час назад, valentinych75 сказал:
это плоскость поменять нельзя при включённой G68
ну если делать поворот, то наверно она будет включена?)
g17
g68r90
g69
g18
как то так наверное должно быть , у меня один станок требовал g92x0y0 перед g68 . пробовать надо . и вообще это не подходящее решение вопроса темы .только путаница лишняя будет .
1 час назад, wake163 сказал:
G68 как раз работает с плоскостями, и поэтому в данном случае ее использовать нельзя :)  страница 176 @valentinych75 правильно сказал как надо ее использовать
26 минут назад, valentinych75 сказал:
Ну как по мне подходящее :) Тогда сделать интерполяцию через отрезок, и размозжить через G68. Главная же задача сократиться программу, тут она сократиться до величины программы на обработку одного элемента
1 час назад, Kadet сказал:
Если поставить g19 до поворота, то и поворот будет происходить в g19, а нам надо, что бы поворот был в g17, а обработка в g19.
попробуйте
M6T1
G17
G90G0X0Y0
G43H1Z100
Z1
G1Z0
#1=0
WHILE[#1LT30]DO1
#1=#1+1
G1Z0
G3X100R50
G91G1Y1
G90G2X0R50
G91G1Y1
END1
M6T1
G18
G90G0X0Y0
G43H1Z100
Z1
G1Z0
#1=0
WHILE[#1LT30]DO2
#1=#1+1
G3X100R50
G91G1Y1
G90G2X0R50
G91G1Y1
END2
M30
Коллеги, не в ту сторону понесло.
Хотим убедиться и добиться того, чтобы NX+постпроцессор выдавали в устраивающем нас виде.
А G68, различные повороты, зеркальность, смещения и т.п. - это отдельная тема для обсуждения и вообще частные случаи.
Кроме стандартных (линейной, круговой и линейно-круговой) интерполяций, УЧПУ FMS-3000 имеет встроенные интерполяционные функции для круговой интерполяции в пространстве и сплайна. Макропрограммирование дает возможность создания собственных интерполяционных формул.
Судя по цитате, даже FMS-3000 может это делать.
21 минуту назад, tm-ares сказал:
FMS-3000-то может, если
38 минут назад, tm-ares сказал:
NX+постпроцессор
выдадут нужный код. Если IMSpost подключить к NX (есть такая возможность), то скрин в начале страницы, а пост делать и настраивать в IMSpost. Иначе ищите аналог в "NXpost".
4 часа назад, valentinych75 сказал:
попробуйте без разворота (G68) , только вместо I J K выведите R
@valentinych75 я на предыдущей странице кидал рабочую траекторию без G68. Работаем мы кстати с поворотом, но траектория в моем стартовом сообщении дугами занимает 400 строк, а линейной интерполяцией 4000 строк, то есть в данном случае без поворота было бы даже лучше.
3 часа назад, zerganalizer сказал:
@zerganalizer сегодня пару часов копался в ИМС, с наскоку взять не получилось, не понял, как сохранить пост в pui и tcl формате. Не подскажете, есть ли какая нибудь обучалка по данному зверю?
21 час назад, wake163 сказал:
Сначала нужно плагин к NX найти.
В 01.12.2017 в 15:41, zerganalizer сказал:
В 01.12.2017 в 15:00, tm-ares сказал:
NX+постпроцессор
выдадут нужный код.
Какой именно код должен выдать постпроцессор? Можно пример?
    • Mr_Gray
