Вывод круговой интерполяции
wake163
23 минуты назад, wake163 сказал:
дело не в жесткости, а в ограничении памяти, а написать прогу можно сколь душе угодно большую
Значит копайте Helix, как вам уже сказали. Вопрос только в выводе через ПП? Обратитесь к тому, кто вам ПП делал.
27 минут назад, wake163 сказал:
так и намек на то, что давно уже пора модернизировать. Если на гарантии, то через поставщиков оборудования, если нет, то и народные умельцы есть, которые постоянно этим делом заняты (старые ЧПУ т.е. которые с учетом возможности обработки больших программ переделывают). Не тут, так на чипмейкере точно найдутся, только киньте клич :)
16 минут назад, Чингачгук сказал:
чем программа компактнее, тем она круче ! О!
Поддерживаю.
46 минут назад, Bully сказал:
А объем одной проги доходил и до 25Мб
Тут дело в том, что большие программы в память станка не вводятся, да и смысла нет. Работают прямо с флешки/карты памяти. С Синумериком вообще проблем никаких - там промышленный компьютер, объём ограничен лишь свободным местом на жёстком диске.
А вот касаемо пространственной круговой интерполяции - вопрос интересный. NX в CL-файле выдаёт движение по дуге, т.е. , в теории, вопрос лишь в постпроцессоре и в самом станке (понимает ли он пространственную дугу окружности).
@wake163 подымает правильную тему. Спецы по постпроцессорам, подумайте, наверное есть такая возможность.
4 минуты назад, tm-ares сказал:
Чего там думать, всё давно придумано и работает (выводится). G1 на переходе между строчками
Изменено пользователем grOOmi
3 минуты назад, grOOmi сказал:
Таки выложите кусочек УП в G-кодах с пространственной дугой.
1 минуту назад, tm-ares сказал:
выше
давай 3D дугу,
окружность не?
я не проверял, я не знаю просто подумал.........
@Чингачгук , большое количество знаков ? - это к @grOOmi .
14 минуты назад, tm-ares сказал:
По идее дуга в 3х  должна выводится в любой из плоскостей   G 17 18 19 но при условии что обрабатываемая геометрия будет идеальной дугой или окружностью если геометрия сплайновая то будет дробить на отрезки !
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
у @grOOmi не будет, у него
25 минут назад, grOOmi сказал:
40 минут назад, Frezer_PU сказал:
По идее - как раз нет. Дуга должна быть В ПЛОСКОСТИ  (G 17 18 19) 2Dдугой + третья перпендикулярно плоскости. А дуги в плоскости на 41,33 градусов повернутой к XY и на 11,56 градусов к XZ вы через G 17 18 19 спираль НЕ ЗАДАДИТЕ!
51 минуту назад, tm-ares сказал:
52 минуты назад, Чингачгук сказал:
а чо Х=const ; I=const
Может, IJK в приращениях? Просто мысль...
44 минуты назад, Frezer_PU сказал:
А вписание дуг в посте включено? Правда, не знаю, в стандартном пост-мейкере есть такое, в IMS-post (уже доступен под NX тоже) работает.
Вот кстати, для скептиков, что трехкоординатная дуга работать не будет. Написано вручную
18 минут назад, wake163 сказал:
для скептиков
В Симке я тоже уже пробовал, вручную писал, что то отрисовывает.
А на станке отрабатывали?
52 минуты назад, tm-ares сказал:
Да, уже 6 лет как:smile:
17 минут назад, wake163 сказал:
А стойки какие? Я так понял Хаас, а ещё на каких нибудь пробовали?
@grOOmi, так есть Вам что сказать про
2 часа назад, grOOmi сказал:
53 минуты назад, tm-ares сказал:
Пробовали только на хаасе.
2 часа назад, wake163 сказал:
Я не говорил, что не будет - не будет правильно работать на стойках, где надо задавать G17/18/19 для дуги. Есть стойки, где произвольная дуга в пространстве будет работать. А есть стойки, где ОСЬ спиральки только перпендикулярна 3-м основным плоскостям.
Эти опции (возможности ЧПУ) есть почти в любом генераторе постпроцессоров - поддержка дуг в плоскостях XY... XZ... YZ... в любой ставятся галочками. И есть функция вписывание дуг вместо тьмы точек.
В результате можно заставить САМ-систему выводить вместо любой прорвы точек - дуги в пространстве с нужной точностью (аппроксимация мелких перемещений).
    • Mr_Gray
