Вывод круговой интерполяции
wake163
1 час назад, vicebear сказал:
Какой именно код должен выдать постпроцессор? Можно пример?
Рад, что Вы заинтересовались.
См. ID: 35 этой темы.
В 01.12.2017 в 15:00, tm-ares сказал:
Коллеги, не в ту сторону понесло
Ну как по мне , сторона то правильная, на сколько я понял все замуты с круговой интерполяцией возникли из за нехватки памяти в станке, так что чем не решение?
G18 и G19 я использовал только в токарниках, но если задача стоит их использовать в данном случаи (не знаю, может я палку перегибаю :)) у меня несколько вопросов:
1. если дуга проходит под 90 градусов , какая эта плоскость будит , G18 или G19? То есть G18 X100. Y100. Z100. R200 или G19 X100. Y100. Z100. R200
2. Когда фреза идет даже по идеальной окружности, точка контакта фрезы с окружностью всегда разная (выделены маркером размеры), как это учтено в УП в ID 35? Или там дана эквидистантная траектория (штрихпунктирная линия на схеме), смещенная на радиус фрезы ,а в корректоре на длину инструмента  забита длина фрезы за минусом величины радиуса фрезы?
Изменено пользователем Kadet
а если фреза обычная концевая , а не радиусная , так с траекторией вообще беда будет при смене плоскостей .
Купите опцию расширения памяти либо запускайте с флешки, если нету разъема для флешки купите эмулятор (USB) если стоит флопи-диск и забудьте про ручное написание уп и его сокращение как страшный сон !
1 час назад, буква_О сказал:
NX_tebis_edition
freza tor D20R0.4
Hide
И? NX так же делит траекторию на дуги, проблема в постпроцессоре.
10 минут назад, wake163 сказал:
ни на какие-такие дуги NX не делит - всё сплошняком отрезками пилит (как лох позорный)
сделай коническое отверстие по спирали (метод вдоль потока/площадь поверхности) и убедись.
@буква_О
7 минут назад, буква_О сказал:
Тёрки все о тех же конических яблоках?
Уже было. :no:
В районе поста 2506.
всё это было актуально лет 20 назад , когда CAM мало использовался , там да - приходилось колхозить , сейчас проблема надумана . @Frezer_PU  правильно говорит - расширяйте память и забудьте об проблеме сокращения программ . и время сэкономите и станок целее будет .
В 02.12.2017 в 21:50, tm-ares сказал:
Да видел я код в №35 - обычный кусок спирали, многие стойки так могут. Мне другое интересно - что, никто уже не помнит курс по начерталке, конкретно тему про проецирование окружности на произвольную плоскость? О каких тут дугах вообще речь ведётся? Про спираль тоже самое - какова вероятность того, что инструмент опишет по обрабатываемой поверхности именно кусок спирали с заданной в операции точностью? До кучи ещё и старые грабли про спираль по конусу 4 часа назад опять выложили...
4 часа назад, буква_О сказал:
NX_tebis_edition
Такое ощущение, что никто документацию к стойке ЧПУ не читает дальше главы с G1, G2, G3 и сверлильных циклов. Прежде чем такую обработку профессионально начинать, нужно разобраться как ЧПУ интерпретирует дуги и какие у стойки существуют функции для обработки сложных 3-х мерных траекторий.
21 час назад, Frezer_PU сказал:
Вы не понимаете главного - правильная интерпретация тучи мелких отрезков вписанными дугами дает быстроту и гладкость поверхности, проверено. Станок со слишком медленным процессором тупо не будет успевать все точки просчитывать, он начнет останавливаться и делать зарезы.
13 часа назад, vicebear сказал:
Огромная, если вы конусы и эллипсы режете. Или профиль формы со скруглениями и литейными уклонами профилируете спирально, "в одно касание", не отрывая инструмента (причем - со станочной коррекцией).
Беда, наверное, всех САМ: они не хотят брать геометрию из дерева построений, тупо берут Brep и описывают отрезками (или приблизительно вписывают туда дуги постфактум), как будто тот же NX не видит, что в разрезе тут дуга от скругления, им же построенного, и нужно вывести его в траекторию. Вместо этого там еще термин придумали - дискретность обработки, поставишь низкую - и получите в металле низкополигональную модельку а-ля 3DMAX...
Разработчики постпроцессоров помнят. Скрин я приводил в самом верху страницы. Можно вписывать дуги в плоскостях XY, XZ, YZ, All Plane... И в NX это тоже доступно, если IMSpost у вас к нему закуплен.
Изменено пользователем zerganalizer
@zerganalizer , можно попросить вас скинуть постпроцессор какой нибудь корявый, главное, чтоб дугу выводило, проверить, стоит ли искать дальше плагин для NX и IMS?
3600 Кб против 81 Кб в дугах. Во всех плоскостях не тестил, это пока тема для роста - перехожу на CNC CATIA из EdgeCAM. Деталь реальная (от штампа), пост пока нерабочий (из фанука + пара изменений для теста), хотя Симка может помочь довести до рабочей эту программу. Делается под параметрический станок - для симуляции мех.обработки на разных станках...
В архиве пост, программа от базового фанука из комплекта (отрезками) и модификация со включенной аппроксимацией дугами, настройки как на скрине в начале страницы...
samples.zip
2 минуты назад, tm-ares сказал:
@zerganalizer , в предложенном примере опять же G19 (YZ). Речь то шла о 3D дуге...
Включите опцию и пробуйте. Я спиральки этим тоже получал (правда, более старой версией).
25 минут назад, wake163 сказал:
@zerganalizer , это ведь для катии проц?
Это родной IMS. Для NX у меня плагина нет.
Попробовал 3D-дуги настроить. Во-первых, пост просит указать функции стойки для 3D-дуг, задал 222/333. Рисует Симка что-то не очень даже если 222/333 заменить на G2/3...
3D_G2_G3_test.zip
Программа вставляет то G17, то G19, а 3D-дуги метит кодом G222/333, как задал. Надо пробовать сменить G222/333 на обычные, не знаю, как такое съест FMS3000, нет пока его под рукой. В-общем, надо разбираться...
11 минуту назад, tm-ares сказал:
А где этот пример? Я его не нашёл в теме. Можете выложить?
3 минуты назад, vicebear сказал:
Пример просто "от балды". Обрезанная сфера, фреза - тоже сфера, метод - радиальный зиг-заг. NX12.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
