Вывод круговой интерполяции
wake163
Доброго времени суток, господа инженеры. Созрел к вам вопрос. Имеется вот такая траектория
Но при выводе через пп дуга переводится с микроотрезки
Если РСК стоит так, что меняется только 2 координаты, то дуги выводятся, при повороте РСК начинается такое вот деление, хотя в машинном коде так же остаются дуги. Вопрос: где и что надо поменять в постпроцессоре, что бы вывод дугами был и при изменении 3 координат?
надо ещё, чтобы ЧПУ поддерживало спиральную интерполяцию. Если поддерживает, поищите по форуму, уже обсуждалось. Может кто и прямую ссылку даст.
57 минут назад, Bully сказал:
ЧПУ поддерживает, вручную проверяли. А вот тема что то ни по одному ключевому слову не пробивается:sad:
1 час назад, wake163 сказал:
На мой взгляд всё правильно. Круговая интерполяция поддерживается только в основных плоскостях (G17-G19) и спиральная интерполяция тут не поможет.
1 час назад, tm-ares сказал:
Да оно может и правильно, но где то и когда то натыкался на подобное, хотелось бы узнать подробнее.
8 часов назад, wake163 сказал:
При повороте РСК окружность как-бы проецируется и становится уже не окружностью в плоскостях G17-18-19, поэтому эта кривая и бьётся на отрезки.
7 часов назад, wake163 сказал:
Спираль включается в событии Helix_move, но для этого у вас в CLSF должно быть вот так:
2 часа назад, vicebear сказал:
Не подскажете, как это сделать?
19 часов назад, wake163 сказал:
ЧПУ какая? Бывает, что проще линейной вывести и стойка сама красиво это всё объединит и обработает, если стойка это поддерживает.
53 минуты назад, grOOmi сказал:
HAAS. Да она и сейчас все обрабатывает, хотелось бы уменьшить программу и уйти от подбора дискретности.
29 минут назад, wake163 сказал:
Практический смысл от уменьшения программы какой? Что за подбор дискретности?
54 минуты назад, grOOmi сказал:
1. Удобство для операторов, нехватка памяти (при работе с флешки есть некоторые неудобства, по этому стараемся с памяти, для организации сети тупо не хватает ресурсов)
2. Точность обработки- что бы не было ребристости на поверхности.
ребристости не будет, если в самой операции задать точность, равную дискретности механики. И посто тоже посмотреть на этот момент.
Вернее сказать, будет, но будет такой же, как и при разбивке дуги самой ЧПУ на минимальные движения по координатам.
52 минуты назад, Bully сказал:
Что, опять таки, повышает размер программы и приводит к проблеме с нехваткой памяти, получается замкнутый круг из лени операторов,нежелания учиться, нехватки ресурсов под организацию сети и т.д. В общем стандартные проблемы отечественного производства, когда никому ничего не надо. Раньше, кстати, вообще беда была, т.к. станок не успевал отработать такое количество кадров. Сначала спасался M76, потом уже HSM докупили.
26 минут назад, wake163 сказал:
нехватка памяти
чтобы на современном станке не хватало памяти... Ну не знаю. Это какая же программа должна быть? А для остальных программ места на жестком диске хватает за глаза обычно.
22 минуты назад, wake163 сказал:
Без опции HSM HAAS это тот еще тормоз , покупаешь станок покупай сразу и HSM! :biggrin::biggrin:
5 минут назад, Bully сказал:
У HAAS на стойках до 16 года 1 мб памяти в базе (и то не на всех) + платная опция расширения 14 Мб внутренней и 1 Гб жесткий диск + возможность работы и запуска с флешки  , у новых стоек с 16 года в базе уже идет 1 Гб внутр. памяти + платная опция расширения на 32 и 64 ГБ !
1 час назад, Bully сказал:
Не так давно отработали на 700кб прогу, память станка 1мб, потихоньку приближаемся к порогу
16 минут назад, Frezer_PU сказал:
не знал... У нас станок куплен где-то в 2010-м, проблем с прогами не было. А объем одной проги доходил и до 25Мб
Изменено пользователем Bully
12 минуты назад, wake163 сказал:
Жёстко. Недавно обрабатывал 51 мегабайт, так вообще никаких проблем. 840D на базе NCU730.3 PN. С программами в 2-3-5 мегабайт и на NCU710 проблем особых нет.
дело не в жесткости, а в ограничении памяти, а написать прогу можно сколь душе угодно большую
или мы тут размерами программ мериться собрались?:biggrin:
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
