Токарный ALEX-TECH (Fanuc 0i-TC/21i-TB)
igorin5
6 минут назад, igorin5 сказал:
1815 x apc=1 apz=1 z apc=1 apz=1  c apc=0 apz=0 в параметре 1850 у нас ось x =200 z=-300 c=0 не понятно какая ось на револьвере
Если револьвер не ось, а шпиндель, то не 1850, а 4077
как менять S1 и S2 параметры  в 0 сбрасывать  и S1 добавлять в + до каких значений и S2 в -тоже до каких значений
S2 в каких пределах  -10000 до +10000?
Разбирать ничего не нужно. Просто при ударе провернуло муфту между двигателем и валом. Подбирайте параметр 4077 (выше я писал как)
пробовали S2 ставить 0 ничего не произошло и -1100 тоже не помогло может в больший диапазон должен быть
1 час назад, igorin5 сказал:
Меняйте S2 с шагом 10-20 едениц. Не знаю,что они значат - градусы или импульсы.
а в положительную величину тоже пробовать
если у нас стоит -1201
да смену инструмента делать в MDI режиме
Можно и в плюс и в минус. Смотрю свои записи- у меня было до удара 2380,когда подогнал стало 2860
при смене параметра 4077 делаем смену инструмента и если смена не происходит нужно ли выставлять S5 в сработку или менять 4077 пока не произойдет смена инстр.
S5 концевик на разжим
Нужно каждый раз нажимать аварийный стоп и вручную крутить (смотри выше писал) в позицию, затем менять параметр  и т.д.
а если не происходит движение головы смены инструмента зачем тогда позиции выставлять метки же на месте остаются ? или я чего-то туплю
32 минуты назад, igorin5 сказал:
Тогда надо сначала ошибку убрать которая мешает револьверу поворачиваться. EX
ошибку убираем вкл. смену позиции происходит разблокировка (слышен щелчок) но шток переключения концевика S5 не выходит S5 не загорается и револ.гол. не поворачивается если после этого в ручную покрутить рев.голову то срабатывает S5 и происходит прокручивание рев.гол. (давление гидро в норме)
в (ручную) то-есть руками покрутить
11 минуту назад, igorin5 сказал:
Ну так надо разогнуть шток, что бы срабатывал концевик и станок понимал бы что голова разблокирована.
Еще раз: запускаешь смену инструмента в MDI, когда проходит расфиксация (первый щелчок) быстро нажимаешь аварийный стоп , затем руками поворачиваешь револьвер в нужную позицию (у меня например на 1 инструменте есть риски(сами делали)). Затем отжимаешь грибок аварийки и револьвер зафиксируется гидравликой. Затем меняешь параметр и опять то же проделываешь . И так до тех пор пока не перестанет появляться ошибка и позиция двигателя S2 совпадет с зубчатым зацеплением револьверной головки и неподвижной части зубчатого венца.
А заводские риски подойдут где кольцо подачи СОЖ там есть риски мы по ним выставляли а также на месте подсоединения инструмента на 3 часа риска ее тоже всегда пере выставлять?
А ну да все верно. Эти риски совмещаешь и инструмент, который стоит в позиции 4 часа и будет в оси вращения шпинделя. И зубчатая пара в правильном зацеплении. При настройке вызывайте разные инструменты,чтобы револьвер делал полный оборот.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
