Токарный ALEX-TECH (Fanuc 0i-TC/21i-TB)
igorin5
Произошел удар револьверной головы. Револьверная голова SAUTER 05.450.420 перестала переключать позиции смены инструмента,пробовали выставлять по меткам ничего не получилось.Происходит поворот двигателя а зацепления нет. Вопрос помогите с  настройкой этой Револ. головы. Да еще как обнулить(выставить) энкодер в нулевую точку, на двигателе револьверной гол. (двиг. Fanuc алфа )
Здравствуйте. Тоже эксплуатируем VIPER VT23. Со сбоем револьверной головки боролись так: после удара выставляли геометрию станка , затем подбирали с помощью параметра 4077 координату сдвига референтной метки, чтобы револьверная головка выбирала нужный инструмент и фиксировалась.
После удара револ. гол. не хочет прокручиваться задаем параметр м78 не срабатывает S5, если рев.голову чуть подергать вперед назад то срабатывает S5 .Дальше если поставить смену инструмента ничего не происходит , опять если покрутить если вперед назад рев.гол. то происходит смена инструмента. По меткам выставляли.
Когда запускаешь смену инструмента,происходит первый щелчок гидравлики (расфиксация) затем поворот,затем еще щелчок (фиксация). После первого щелчка нажимаешь аварийный стоп,гидравлика выключается,головка остается не зажатой - можно крутить в нужную позицию (которая указана в параметрах диагностики-номер инструмента). Меняешь параметр 4077 на 10,20 единиц в плюс или минус,затем включаешь гидравлику и пробуешь в автомате. И так каждый раз пока не подберешь нужное значение параметра 4077. Другой методики не знаю.
а у Вас после удара рев.гол. тоже не вращалась
при смены инструмента происходит щелчок но поворота нет
да ошибка при смене появляется такая ex1055 turret disk is incorerect status
Отжать гидравлику нажав на гидроклапан. Проверить как крутится револьвер рукой. Пробовать поймать точку блокировки зубчатого венца параметром 1850. Проверить срабатывания концевиков зажат-отжат.
А по подробней можно как пар.1850 поймать точку блокировки, гидравлику при выставлении рисок сбрасывали до 10 бар
2 часа назад, igorin5 сказал:
Методом последовательных приближений.
Не понимаю почему все советуют 4077. У них что, револьвер крутится как шпиндель?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Да у нас токарно-фрезерный , там один электродвигатель S2 и вращает револьверную головку и приводной инструмент.
1815 x apc=1 apz=1 z apc=1 apz=1  c apc=0 apz=0 в параметре 1850 у нас ось x =200 z=-300 c=0 не понятно какая ось на револьвере
так все таки  каким методом начать выставлять пар.4077 или 1850?
Напишите какая модель у вас револьверной головки. У нас тоже SAUTER.
6 минут назад, Pashka. сказал:
Ну если так, то 4077. Я просто таких еще не видел
1 час назад, igorin5 сказал:
SAUTER 05.450.420
У меня такой же тип. Станок компании ALEX-TECH VIPER VT-23M 2008 года выпуска
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
