Токарный ALEX-TECH (Fanuc 0i-TC/21i-TB)
igorin5
6 минут назад, igorin5 сказал:
1815 x apc=1 apz=1 z apc=1 apz=1  c apc=0 apz=0 в параметре 1850 у нас ось x =200 z=-300 c=0 не понятно какая ось на револьвере
Если револьвер не ось, а шпиндель, то не 1850, а 4077
как менять S1 и S2 параметры  в 0 сбрасывать  и S1 добавлять в + до каких значений и S2 в -тоже до каких значений
S2 в каких пределах  -10000 до +10000?
Разбирать ничего не нужно. Просто при ударе провернуло муфту между двигателем и валом. Подбирайте параметр 4077 (выше я писал как)
пробовали S2 ставить 0 ничего не произошло и -1100 тоже не помогло может в больший диапазон должен быть
1 час назад, igorin5 сказал:
Меняйте S2 с шагом 10-20 едениц. Не знаю,что они значат - градусы или импульсы.
а в положительную величину тоже пробовать
если у нас стоит -1201
да смену инструмента делать в MDI режиме
Можно и в плюс и в минус. Смотрю свои записи- у меня было до удара 2380,когда подогнал стало 2860
при смене параметра 4077 делаем смену инструмента и если смена не происходит нужно ли выставлять S5 в сработку или менять 4077 пока не произойдет смена инстр.
S5 концевик на разжим
Нужно каждый раз нажимать аварийный стоп и вручную крутить (смотри выше писал) в позицию, затем менять параметр  и т.д.
а если не происходит движение головы смены инструмента зачем тогда позиции выставлять метки же на месте остаются ? или я чего-то туплю
32 минуты назад, igorin5 сказал:
Тогда надо сначала ошибку убрать которая мешает револьверу поворачиваться. EX
ошибку убираем вкл. смену позиции происходит разблокировка (слышен щелчок) но шток переключения концевика S5 не выходит S5 не загорается и револ.гол. не поворачивается если после этого в ручную покрутить рев.голову то срабатывает S5 и происходит прокручивание рев.гол. (давление гидро в норме)
в (ручную) то-есть руками покрутить
11 минуту назад, igorin5 сказал:
Ну так надо разогнуть шток, что бы срабатывал концевик и станок понимал бы что голова разблокирована.
Еще раз: запускаешь смену инструмента в MDI, когда проходит расфиксация (первый щелчок) быстро нажимаешь аварийный стоп , затем руками поворачиваешь револьвер в нужную позицию (у меня например на 1 инструменте есть риски(сами делали)). Затем отжимаешь грибок аварийки и револьвер зафиксируется гидравликой. Затем меняешь параметр и опять то же проделываешь . И так до тех пор пока не перестанет появляться ошибка и позиция двигателя S2 совпадет с зубчатым зацеплением револьверной головки и неподвижной части зубчатого венца.
А заводские риски подойдут где кольцо подачи СОЖ там есть риски мы по ним выставляли а также на месте подсоединения инструмента на 3 часа риска ее тоже всегда пере выставлять?
А ну да все верно. Эти риски совмещаешь и инструмент, который стоит в позиции 4 часа и будет в оси вращения шпинделя. И зубчатая пара в правильном зацеплении. При настройке вызывайте разные инструменты,чтобы револьвер делал полный оборот.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
