Радиус ускоренных перемещений
fleshget
Заготовка - брус 90х90.
Сгенерил УП. Потом трансформировал (переместил) её на 140 мм по Х.
Так вот - переход от одной детали к другой фреза зарезает заготовку.
Не могу заставить фрезу перемещаться НАД заготовкой.
Указал тип безопасной высоты - цилиндр.
Проект в 2017:
https://yadi.sk/d/7HpK0Xhe3Q8EF4
Изменено пользователем fleshget
не могу открыть проект (у меня милл 2016)
но судя по скрину - у вас переходы выставлены как "Обе в приращениях"
попробуйте поставить просто "Врезания в приращениях"
Выберите мышкой переход , потом идите в меню и укажите там этот
переход , как на картинке  .И все будет как надо
