Отображение номеров узлов
Tatiana_K
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как отобразить номера узлов конечно-элементной сетки (или номера самих элементов) при создании модели, а не в визуализаторе? Нужно создать сеты из узлов, а без нумерации это неудобно.
В командном окне (внизу, там где >>>) ввести команду
session.viewports['Viewport: 1'].partDisplay.meshOptions.setValues(nodeLabels=ON)
Ну или View > Part Display Options > Mesh > Show node labels
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
