Температурные деформации
Бочка 35 литров. Толщина 1.5 мм
ГУ: вакуум, температура 4К.
Материл: АМг6
На вакуум все норм, 56 МПа.
вожу в солиде ГУ 4К на все грани
Результат 806 МПА. Делаю толщину стенок больше в 5 раз, напряжение на стенках не меняется. Объясните пожалуйста что делать с такой конструкцией и долго ли протянет при таком тепловом режиме.
Включили нелинейность в настройках решателя?
В настройках == "большие перемещения".
4 часа назад, t44f сказал:
Это скорее вопрос к опыту из литературы по расчётам сосудов и аппаратов при криогенных температурах.
Указанный предел текучести - для температуры 4 Кельвина?
И модуль Юнга температурозависим.
6 часов назад, t44f сказал:
Представьте, что стержень зажат по концам. Вы его охладили. Он пытается уменьшиться в длине, но Вы ему не даете. В нем возникают напряжения: он  напрягается из-за того, что Вы ему мешаете.
Эти напряжения зависят от того, насколько изменилась температура и каков коэффициент линейного расширения материала. Всё. От площади поперечного сечения стержня напряжения не зависят.
Изменено пользователем soklakov
Да и модель у Вас в основном синяя, нет там 800 МПа.
И модель у Вас из оболочек, а температура скорее всего разная снаружи и внутри резервуара - оболочками учесть разную температуру по толщине не получиться, а значит и напряжений не найти.
Если модель жестко не ограничивать, то для одного материала и напряжений не будет - все части будут расширяться и сужаться совместно.
А если есть распределение температур, то его нужно сперва посчитать тепловым расчетом.
Это все гадание по скриншоту, для тех у кого нет SW или кто не умеет в нем считать - можете описать более подробно граничные условия - в задаче и что вы от этого хотите получить и как Ваша модель должна себя вести в реальной жизни. Мне по крайней мере кажется, что сама задача поставлена не совсем правильно.
13 часа назад, karachun сказал:
Температурное поле равномерно по всей детали. Из слов soklakova я понял, что напряжение возникает  в данном случае за счет  ограничения возможности теплового сжатия одной части тела другой.
Если деталь не закреплена - например лежит в морозильной камере, то и термических напряжений в ней не будет при любой температуре.
Если деталь закреплена податливо - например через сильфоны и гибкие опоры и диафрагмы, то термические напряжения будут невелики и ими можно будет пренебречь.
И только если Ваша деталь жестко заделана,тогда напряжения будут значительны в зависимости от способа крепления напряжена будет вся деталь или только область около креплений.
2 часа назад, karachun сказал:
Если взять кубик и провести сначала тепловой расчёт, затем на прочность - напряжения будут, т.к. тело трёхмерное. А в одномерных телах да, напряжений не будет. Закинул бы скриншоты, но удалил ANSYS, а в другом софте модель строить дольше.
47 минут назад, AlexKaz сказал:
В цитатник)
1 час назад, AlexKaz сказал:
Тут ключевое условие - температура во всем обьеме тела одинакова, тепловой расчет проводить не нужно.
Закрепил кубик плоскостями симметрии, как в теме про закрепление кубика, приложил ко всему кубу температурный перепад 100 град, альфа 0,0001 или 0,00001 - вообщем круглое значение, сторона куба - 1м, материал сталь.
Куб равномерно раздался во все стороны, удлинение стороны - 1мм, напряжения на уровне ошибки округления.
Кубик в настране
Hide
Блин, спустился с небес на землю... Читал про телескоп, и автоматом представил кубик линейным размером с Землю, где эффекты притяжения сказываются на геометрии... Сорри.
Бочка на орбите что-ли? Туда обычно пустые не запускают)
Судя по скрину, там все тетрами покрошено..
По поводу ГУ и описания задачи полностью поддерживаю)
Файл выложен, но там SW2017 или новее. Не знаю, кто тут такое откроет..
Мы отдаляемся от задачи@t44f
Как у Вас закреплена модель?
Если за концы труб, которые уходят влево, то возможно для бака ничего и не будет - трубы чуть-чуть изогнуться, а в местах закреплений результаты все равно будут не реалистичными.
Если и сам бак в нескольких местах жестко зафиксирован - то другое дело.
И еще по нагрузкам - для расчета термических напряжений нужно либо неравномерное поле температур - но его у Вас нет, либо температура до - начальные условия расчета и температура после - это уже температурная нагрузка, которую Вы задали. И если мы не учитываем зависимость свойств от температуры, то нам без разницы охлаждать деталь с 273К до 4К или с 269 до 0, важна сама дельта Т. И по скриншоту мне кажется, что вы приложили температуру не ко всем узлам модели, по этому там такая мозаика - в одном узле 4К а в другом наверное комнатная - вот модель так и коробит. Будет лучше всего, если Вы приложите нагрузку ко всем узлам конечно-элементной модели (если это позволяет солид), ну или приложите к обьемам, телам, деталям вообщем ко всему телу.
И раз уж Вы говорите, что у Вас напряжения 800 МПа, то покажите где они, судя по скрину напряжения меньше предела текучести и несмотря на то, что расчет выполнен с ошибками - бак не должен развалиться.
както так
Так и есть))
В SW подвох - чтобы приложить T на все узлы тела, нужно сначала фильтр для твердых тел выбрать. Иначе только на грани прикладывается)
Я думаю, что @karachun  уже все огрехи модели угадал. Вот только есть вероятность, что ТС этих советов не поймет)
16 часов назад, piden сказал:
+1
Спасибо всем за помощь в решение данного вопроса.
Самое главное выяснил, что при охлаждение, каким бы сложным не было тело, если температурное поле равномерно, температурные деформации отсутствует.
Что касается солида, я сделал вывод о том что температура прикладывается к граням, т.е. внутри тело 300К, а на поверхности резкий скачок до 4К.
Куб 100х100х100 с температурой 4К на гранях
В 02.12.2017 в 14:47, t44f сказал:
Неверное утверждение) Деформации есть. Напряжений нет. И их(напряжений) нет, только если нет закреплений. Если температурные деформации стеснены, возникают термомеханические напряжения.
В общем получается:
- стальной болт равномерно нагревается/охлаждается в невесомости - деформации есть, напряжений нет;
- стальной болт жестко зажат за какие-то части и равномерно нагревается/охлаждается - деформации есть везде, кроме мест закреплений, напряжения есть везде;
- стальной болт неравномерно нагревается/охлаждается в невесомости - деформации есть, напряжения есть;
- на стальной болт накручена медная гайка и это все  равномерно нагревается/охлаждается в невесомости - надо смотреть - изменение температуры в одну сторону - зазоры увеличиваются, в другую - уменьшаются, там и контакты будут - в общем случае можно считать что там будут и деформации и напряжения и что необходим расчет;
- на стальной болт накручена и потом заварена в одно целое медная гайка и это все  равномерно нагревается/охлаждается в невесомости - будут и напряжения и деформации.
В реальных конструкциях предусматривают меры для борьбы с термическими деформациями - дают конструкции в одном направлении возможность "гулять": П-образные изгибы труб на газопроводах, сильфонные переходники и прочее.
Посчитайте незакрепленную конструкцию, удерживая ее слабыми пружинами или как это делается в SW, если у Вас получаться околонулевые напряжения - положим не более 1000 Па для перепада температур 100 град и свойств реальной стали, то Вы приложили нагрузки правильно. На модели кубика напряжения очень большие. Как научитесь правильно прикладывать температуру, тогда и переходите к расчету. Как правильно прикладывать температуру объяснил @piden в 16 посте. Ну или выложите здесь свой файл (можно тестовый с кубиком - если геометрия секретная) и я думаю Вам помогут.
З.Ы. Вот что бывает, когда не учитывают перепад температуры)
Рельсы
Hide
